Resultat 1 till 20 av 22
2009-10-09, 11:06 #1JaaacobGäst
Mystiskt motorproblem mk1 gti 1,8 -84
Har en golfcabbe där jag bytt det mesta på.
Motorn är nyrenoverad och jag hade plockat i den i våras. Sedan sluta den gå plötsligt slutat att gå (den ville inte varva ur och kändes lite trött) Jag testade byta bränslehuvud och då ville den inte starta alls, bytte tillbaka till den som bilen fungerade med men ville inte starta på den heller.
Har bränsletryck men vet inte vad som kan vara fel nu? Har gnista med, den startar på startgas men går lite dåligt då.
Har testat byta bränslepump, både för och tryckpumpSenast redigerad av Jaaacob den 2009-10-09 klockan 12:09.
2009-11-21, 16:38 #2JaaacobGäst
Uppar lite?
2009-11-21, 16:54 #3
Moderator
- Thor Gustafsson
- 4407
- Hässlehåla
- 6 014
Vad gjordes vid renoveringen? Tagit kompprov?
VWCS - Volkswagen Club Sweden
www.manny.se
2009-11-21, 16:56 #4JaaacobGäst
lager, styrningar, honing, packningar, målning. rubb! (iofs inte jag som gjort)
Den har gått jättebra, tills plötsligt. Kompprov jämna över alla cylindrar med bra tryck.
2009-11-21, 16:59 #5jollykentGäst
har du hängt dit en bränsleackumulator från mk2?
2009-11-21, 17:04 #6JaaacobGäst
Det är orginalackumulatorn på, kan den gå sönder på nå vis?
Den har funkat bra hittills, både med 16v motorn jag hade i och med förra gti8v motorn.
2009-11-21, 17:11 #7jollykentGäst
2009-11-21, 17:19 #8JaaacobGäst
Vanliga k-jet sprutet.
Börjar tröttna totalt...
Nytt väghållnignskitt+sänk runt om, extraktor, rostfri, nyrenoverad motor och låda, stag, ny cab..
Köpa? Nä skämt och sido, man kanske ska ge det ett sista försök och byta ackumulatorn. Kanske är det som är fel rent av?
Annars, för den som är sugen.
2009-11-21, 19:33 #9SebbeGäst
Svårt att tänka mig att ackumulatorn skulle göra bilen omöjlig att starta, om det inte är stopp i den.
Vart har du bränsle tryck? Du har ju 3 olika tryck i systemet och 3 olika ställen att mäta på. Har du plockat ur spridarna och kollat så soppan kommer hela vägen fram.
2009-11-21, 19:38 #10SebbeGäst
2009-11-22, 02:48 #11JaaacobGäst
mk1 har förpump i tank, huvudpump under och tryck ack efter sedan fram till filter-> fördelning-> spridare.
Det går hela vägen, till spridare, förstår itne själva grejen. Startar som sagt på startgas.
2009-11-22, 08:18 #12SebbeGäst
Hmm, ok. Nej, mk1 har ingen förpump. Har du kollat så att alla tryck är ok? Pump, systemtryck, styrtryck och spridartryck.
2009-11-22, 11:28 #13JaaacobGäst
Jag har en förpump i tanken, vad kallar du det annars? Sedan har jag en k-jet pump under bilen, vilket sedan går till ackumulatorn å fram.
Jag har inte nippel för att kolla de andra trycken tyvärr. Finns det något sätt att kolla tryck förutom att ha mätare?
2009-11-22, 11:41 #14
Moderator
- Thor Gustafsson
- 4407
- Hässlehåla
- 6 014
Nej, det ska inte finnas någon förpump på en mk1.
www.manny.se
2009-11-22, 13:15 #15JaaacobGäst
Jag blir förvirrad... såhär ser det ut när jag lyfter på locket vid tanken, är inte det en förpump?! Det ser och verkar onekligen som en ;S
2009-11-22, 14:19 #16
Förpump används när man har plasttank eftersom dessa inte har nipplar på undersidan. Plåttankarna har det, och då behövs inte förpumpen eftersom bensinen rinner med självtryck ner i huvudpumpen.
Du nämner att bilen kändes slö för att sedan inte gå alls...det är inte så att något är igensatt? En trasa som fastnat i luftintaget? En ljuddämpare som gått sönder och blivit igenproppad med dämpull?
2009-11-22, 14:20 #17Quattro_mannenGäst
Cabbarna HAR förpump! Bara vara lugn.....
2009-11-22, 16:37 #18
Moderator
- Thor Gustafsson
- 4407
- Hässlehåla
- 6 014
Märkligt, jag kollade tom etka o hittade ingen förpump, o meca hade inte heller förpumpar att köpa..... Man lär sig nåt nytt var dag.
www.manny.se
2009-11-22, 20:15 #19JaaacobGäst
Jag menar det.. hehe. Det är plåttank, ingen plast.
Man kanske kan testa att sätta en huvudpump fram vid bränslehuvudet, direkt med bensindunk, se om den startar och går. I så fall är det ganska solklart att det är ackumulatorn som är trasig?
2009-11-22, 21:37 #20
Moderator
- Thor Gustafsson
- 4407
- Hässlehåla
- 6 014
Ackumulatorn ska la inte påverkar gången, den ska bara hålla trycket så den bli lättstartad när bilen stått ett tag.
www.manny.se
