    chris4
    genomborrning för kabel till kupévärmare polo 1.4
    Hej ,
    nåt förslag att borra i kupé for uttag till kupévärmare, POLO 1,4 /2008
    Tack
    Christian
    Skrotiz
    Finns väl ett färdig hål med plast plugg i torpedväggen under plasten till vattenavrinningslådan?
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Skär bort isoleringen några cm till höger om dräneringen för AC:n (gummislangen som går genom torpeden på passagerarsidan) under handsfacket och borra dig igenom torpedväggen innifrån och ut.
    Passa bara ABS enhet och bromsrör på andra sidan.
    Ett Tips om man aldrig borrat genom torpeden förut : Är att skära bort isolering sedan försiktig slå ett tjörnslag på torpeden och gå ut och se var markeringen hamnar , efter det borra.
