Resultat 1 till 14 av 14
2009-09-30, 21:36 #1lundsbrunnGäst
fråga om kamrems byte med mer (G60)
hösten 08 så renoverade jag kompressorn och bytte alla remmar kamrem och hjälp rem å styr servo rem å kompressor rem.
men jag skrev aldrig upp hur långt den hade gått då. så jag undrar när det ska bytas igen?
det andra problemet är
att när jag ruskar på vänster bak hjul så låter det konstigt från bak axel busnigen även när jag kör å svänger.
är det bussningarna då eller vad kan det va.
2009-09-30, 22:20 #2
- Daniel Stenlund
- 1 261
2009-09-30, 22:51 #3lundsbrunnGäst
näpp har ej det..
det låter ej från hjulet det låter där bussningen sitter när jag rycker i däcket
2009-10-01, 10:11 #4
- Markus Forsberg
- Blekinge
- 328
2009-10-01, 12:05 #5lundsbrunnGäst
den knarrar när jag rycker i hjulet och i bilen när jag kör så låter det när jag svänger på samma sida
sen tänkte jag fråga om efter kylningen styrs den av ute tempen?
för jag har bytt alla givare till den. den funka i sommar men nu när det är lite kallare ute så funkar den ej vad kan det vaSenast redigerad av lundsbrunn den 2009-10-01 klockan 15:16.
2009-10-01, 15:29 #6räserfinneGäst
Bakaxel bussning - byt börjar bli dax på gamla bilar som dessa. 200:-på biltema funkar kanon.
2009-10-01, 15:31 #7räserfinneGäst
Uppe på fuel railen på vänstersida brevid BRG( = bränsleregulatorn ) sitter givaren till efterkylning kolla den.
2009-10-01, 15:31 #8lundsbrunnGäst
oki jag har bytt alla givarna den funkar fint på sommaren men nu när det är kalt så funkar den ej. tänkte om den styrs av ute tempen för min corrado är usa modell det är en kalt bil sa dom på vga för jag har en givare som värmer vevhuset är det till golf 2 eller golf 3 man ska köpa på biltema
2009-10-01, 18:58 #9lundsbrunnGäst
vore bra å veta vilken jag ska köpa och vad det kan va för fel
2009-10-01, 19:22 #10
- Markus Forsberg
- Blekinge
- 328
2009-10-01, 20:26 #11lundsbrunnGäst
men motor tempen va uppe i 95 då brukar den starta efter en stund när bilen är av stängd
2009-10-01, 20:28 #12
- Markus Forsberg
- Blekinge
- 328
2009-10-01, 21:54 #13lundsbrunnGäst
jo det vet jag men varför startar den inte för då när alla givare är nya när det funka i sommar
2009-10-02, 08:36 #14
- Markus Forsberg
- Blekinge
- 328
