Ämne: koppling till Kr motor
2009-09-29, 15:33 #1bulltenGäst
jag skall använda en låda från Golf mk2 cl (90hk) på en Kr motor även den från golf 2.
Skall nu köpa koppling till den men vet inte riktigt om det kommer att hålla. Bästa alternativet vorre nog att köpa en sinterlamell och en starkare tryckplatta men det har jag inte deg till. Kommer en vanlig lamell och tryckplatta hålla för att bränna runt med? det skiljer ju 50 hk mellan den motorn som kopplingen kommer att sitta på och den motor den egentligen ska sitta på.
Mvh Ante
2009-09-29, 15:47 #2golf_gti_killenGäst
orginal gti kopplingen ska hålla för 150 hk har jag för mig att det var. Så kör med kopplingen som tillhör kr motorn. Kunde du inte använda något av det du köpte av mig?
2009-09-29, 15:57 #3fjadrikGäst
Du kan pucka om din gamla lamell till sinter.
Då får du några procents bättre bett.
2009-09-29, 16:32 #4bulltenGäst
nja dem pryttlarna jag fick av dig var mer eller mindre helt körda, hade kunnat klämma några mil med dem men inte många. 1,8gti (8v) och 1,8 cl använder enligt mekonomen samma lamell och tryckplatta. kopplingen till kr motorn är större och dyrare men passar inte med lådan jag kommer använda (fler splines på utgående axel från lådan).
2009-09-29, 16:46 #5golf_gti_killenGäst
okej men kör på en 8v gti eller cl koppling, det ska funka som sagt. men hade du tänkt att trimma i framtiden så bör du köpa en riktig koppling på en gång.
2009-09-29, 16:57 #6bulltenGäst
2009-09-29, 17:02 #7golf_gti_killenGäst
joo det ska bli kul och se när den är klar.
