Resultat 21 till 40 av 75
2010-05-13, 16:08 #21krukanGäst
har hänt lite mer nu:
dunkat dit ett takräcke så man får med sig allt till bugrun !
tonat dom yttre lyktorna lite mörkare
tonat dom inre röda
kvar att göra innan bugrun :
lägga grund på kofångaren fram och stänka på lite färg
byta beläggen fram
oljeservice
här får ni en bild hur den ser ut i dagsläget
2010-05-13, 22:19 #22
Var är bilden tagen?
Vännäsby , Norrfors eller Brån kanske?
2010-05-15, 00:19 #23krukanGäst
kortet är taget i brån där jag bor
2010-05-15, 00:35 #24
Ok.
Passerar där nån gång ibland.
Har en polare som bor i Berg bara en bit mot stan då.
2010-05-15, 12:38 #25krukanGäst
jasså jo berg är ju inte så långt bort ifrån brån du får ta och stanna nån gång på kaffe
2010-05-18, 20:48 #26krukanGäst
blir en skriftlig update idag ! har dunkat ner vxlådan då den ska bytas mot en med bättre utväxling...börjar va less på att ligga på en miljon varv i 110
kommer bilder imorrn !
2010-05-21, 13:34 #27krukanGäst
blev tyvärr inga bilder men nu är den nya lådan uppe..blev mycket bättre ligger på 2900rpm vid 110 men nu fick jag ett nytt problem..
när man svänger höge så vibrerar hela bilen? växelspaken vibrerar som fan..men bara åt höger nån som vet vad det är för fel?
2010-05-31, 19:19 #28krukanGäst
naturligtvis så knäckte jag den nya lådan så nu äre bara ner med den och sätta upp en ny! börjar bli stressigt till bugrun nu...har ialf bytt beläggen och skivorna fram så det känns bra !
2010-08-16, 21:40 #29krukanGäst
har inte hänt så mycke i sommar med bilen men den fick ialf coils efter bugrun så den blev lite lägre
nu har jag ialf börjat skruva ner bilen så man har något att göra i vinter ! ska ta och ändra första inlägget i denna tråd så ni vet vad som ska göras!
här kommer ialf lite bilder på dagens arbete
såg att den bakre plåten rostat ganska mycket så den måste bytas!
lite rost att laga i vinter!
var inget hål i golvet ialf men ska ta bort asfaltsmattan och köpa ny isolering
här fanns det rost! likadant på andra sidan..det blir att byta dom!
2010-08-17, 22:00 #30krukanGäst
blev lite mer gjort idag !
*skruvat lös stötdämpar balkarna
*rensat dörrarna på lister och rutor
*hittat ett rosthål i ena hjulhuset bak
bilder kommer imorron
btw finns clipsen till listerna som går på taket och ner efter a-stolparna att köpa på vag? artikel nummer?
mvh christoffer
2010-08-19, 20:54 #31krukanGäst
har gjort lite mer idag !
*plockat lös bakrutan + sidoruterna
*tagit lös listerna som sitter på taket
nu är det bara framrutan kvar sen ska jag böja slipa på den och byta skärmkanterna!...här kommer några bilder
2010-08-25, 21:16 #32krukanGäst
har börjat slipa på bilen nu..inga bilder har tagits men ska fota när det börjar på allvar..ska beställa skärmkanterna bak snart så man får börja med det också.
har börjat fundera på en 2E rova.. fungerar det med kopplingen jag har mot den motorn? tänkte använda orginal lådan så man slipper allt för stora ingrepp
mvh christoffer
2010-08-27, 01:16 #33
Annars finns det ju 2E med låda som har stag som på din.
Sitter det i min vento och satt även det i passunken jag skrotade.
Då kan man flytta över hela paketet.
2010-08-27, 15:35 #34krukanGäst
alright ja det lät ju inte alls fel..får nog ta och leta upp en sådan!
2010-08-27, 18:50 #35krukanGäst
tänkte även höra om någon vet vad man ska använda för grenrör downpipe för bästa resultat? tänkte använda mig av både topp och block från 2E. hatar verkligen avgassystem så om man kunnat göra något vettigt av orginal prylar hade inte varit fel!
mvh christoffer
2010-11-08, 20:52 #36krukanGäst
hallå! det var länge sen jag gjorde en update har gått segt med denna bil hade tappat suget ett tag men nu börjar det komma tillbaka. har tagit in golfen i garaget idag och demonterat lite mer! det som har gjorts idag är
plockat ner bakaxeln och rensat den, plockat ner tanken , påbörjat rostlagning i höger hjulhus var värre än väntat.
ska ändra om lite i första inlägget då jag har en del nya planer..
en bild på när jag började , glömde ta bild efter jag börjat ta bort underredsmassan så en sådan kommer imorrn
2010-11-10, 19:58 #37krukanGäst
nu är det mesta klart i hjulhuset, har kapat bort den gamla skärmkanten och börja måtta in den nya. ska nu kapa bort den gamla innerskärmen då den ska byggas om så man kan ha lite större hjul
2010-11-10, 21:32 #38daniel_sandbergGäst
Låter ju spännande med diesel. Har själv varit inne på det lite faktiskt. Blir det bara en sommarbil eller ska den igång så fort som möjligt?
2010-11-11, 10:48 #39krukanGäst
jo jag tror diesel blir bra håller på att jag rätt på en aaz för fullt....den ska nog användas året runt när den är färdig, målet är att den ska vara klar till bugrun 2011
2011-03-16, 13:59 #40krukanGäst
ja nu känns det som att man måste lägga på en rem om man ska bli klar till bg 2011 . väntar på en motor av kjellson som ska hinkas ur hans passat inom en snar framtid hoppas jag . undertill så är den klar nu
kvar att göra:
byta trösklar
hinka ner diesel motorn
lacka motorrum , utsidan på bilen ska lackas och invändigt
regga den med diesel
just nu så ser den lite små lessen ut !
åsså lägger jag in en bild på en kompis buss som ska va klar till wheels i sommar är det tänkt
