Resultat 1 till 9 av 9
    Jim Brännlund
    låscylinder+luckmekanism golf 4:a
    Behöver lite hjälp...
    Behöver ha isär låscylindern med tillhörande mekanism. Hur göra?
    Så här ser det ut:
    Det är alltså nummer 7, markerad med en röd pil.
    Art. nr: 1J6 827 297 och/eller 107 827 297
    Jag vill alltså plocka bort låscylindern från den mekanismen som den sitter ihop med. Mekanismen länkar samman centrallåsmotorn med handtaget med låset.
    Hoppas jag varit tydlig nog!
    Ska nämna det också att cylindern är så himla igensatt att nyckeln går in 1/4 sen är det TVÄRSTOPP!
    Den har legat ett par timmar i avfettningsbad utan resultat... ska låta den ligga över natten.
    Jim Brännlund
    Snälla någon? Vem som helst?
    Ingen som har en Bentley bok, tror det står där i...
    Jim Brännlund
    Svara väl på min egen fråga då...
    På motsatt sida från där man stoppar in nyckeln så finns det en fjäder.
    Ta bort den fjädern, man får "rulla" av den, så får man ut hela låskistan.
    Erik Cullberg
    Alingsås
    Höll på med samma sak för någon vecka sedan... Ingen rolig lösning...
    adelleda
    Tänkte låna den här tråden lite då jag har ett problem som hör till det här ämnet.
    Det första problemet är att torxskruven som man måste skruva loss för att kunna skruva isär låset är runddragen, hur löser jag det?
    Här är en bild på vilken skruv jag menar.
    http://www.agthompsonfamily.com/vw/DoorLocks1.jpg
    Jim Brännlund
    Citat Ursprungligen postat av Cullberg Visa inlägg
    Nä, jag hade ju tänkt ta bort handtaget helt och köra en "clean" lucka, men eftersom jag har hundar så avrådde mig folk från det.
    Då tänkte jag att jag iaf kan lägga igen cylinderhålet, speciellt eftersom jag aldrig under mina fem år jag ägt bilen använt det.
    Visade sig långt dyrare och krångligare än jag någonsin kunna tänka mig...
    Jim Brännlund
    Citat Ursprungligen postat av adelleda Visa inlägg
    Du får nog svetsa fast en nyckel på skruven för att få bort den.
    adelleda
    Citat Ursprungligen postat av mtm Visa inlägg
    Sorry var nog lite trött när jag skrev posten för det var den här skruven och inte den jag länkade till först http://www.agthompsonfamily.com/vw/W...egulator16.jpg
    Men spela roll lika jobbigt i alla fall.
    Jag fick lov att byta klippsen som håller fast vindrutan i den dörren för inte så länge sen, Det var då jag märkte att den skruven var runddragen.'
    Jag har haft problem med centrallåset sen förra vintern så tänkte ta det på samma gång.
    polomannen
    Knacka in en trox bits och när den har fäste så kan du får loss den.
