2009-09-19, 22:46 #1
- jul 2007
- Anders Delstam
- 4727
- Vallentuna
- 263
Liten fråga om batterispänning
Hej,
Min Golf har stått i garaget i nästan tre veckor sen jag sist körde, men idag blev det tid för en tur.
Då startade den inte. Jag har uppenbarligen batterispänning, så jag rullade bilen utför backen och lade i 2:an, den hoppade igång på stört.
Tänkte nog att batteriet laddat ur.
Körde kanske 15-20 minuter, och stannade på macken för att fylla luft.
Då ville han inte starta igen. Allt lyser som vanligt när jag vrider på tändningen, men inget händer då jag vrider om till start. Det kom två karlar och gav bilen en knuff, då starta han på en gång.
Hemma i garaget mätte jag batteriet - 12.3 Volt.
Nu står bateriet på laddning i alla fall över natt, men ändå, borde inte 12.3 vara okej för att orka dra om reläet och få igång startmotorn?
Bilen startade som smort för tre veckor sen som sagt, och jag har inte rört nånting sen dess.
Är det batteriet som är för trött i alla fall, eller vad tror ni det kan vara?
(det är en GTI Mk2, 16v 87'a)
/Anders
2009-09-19, 22:52 #2
Det där har hänt mig med... på startmotorn sitter en mindre kabel, kolla så den sitter ordentligt på flatstiftet på solenoiden.
2009-09-19, 23:08 #3
- jul 2007
- Anders Delstam
- 4727
- Vallentuna
- 263
Okej! Det var ju ett tips - kollar det imorrn då. :-)
Tack så länge.
2009-09-21, 12:18 #4harryss0nGäst
12V ska duga utan några problem som helst.
Har du kikat på det "Manny" pratade om, eller krånglar bilen fortfarande för dig?
2009-09-21, 18:44 #5tureGäst
tveksamt om man kan starta med 12,0 v
0% 11,92 volt
10% 12,00 volt
20% 12,08 volt
30% 12,16 volt
40% 12,24 volt
50% 12,32 volt
60% 12,40 volt
70% 12,48 volt
80% 12,56 volt
90% 12,64 volt
100% 12,72 volt
http://www.kennethshem.se/Laddablybatt.htm
mvh
t
2009-09-21, 21:01 #6
- Ted Duell
- GBG (Bohus-Björkö)
- 627
12V räcker vanligtvis, dessutom skrev han 12,3V.
Vad händer när du försöker starta? Händer det ngt överhuvudtaget? Lyser klockan?
2009-09-21, 21:06 #7bulltenGäst
12 volt är i minsta laget om det äns räcker för att dra runt en motor, skall ligga närmare 13 volt än 12 volt för att den skall starta problemfritt
