Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Golf III VR6 Problem!!
2009-09-19, 14:41 #1pr3d4Gäst
Hejsan!
Skulle vilja ha BRA tips, börjar verkligen bli trött på problemet med bilen!
Bilen är en Golf VR6 -92
Det är nämligen så att ibland är den lite svårstartad,
gör inte så mycket för min del egentligen men det störande problemet är:
då man kört bilen en stund å den börjar bli varm (från 70 grader och uppåt)
blir den lite ryckig i gången, då man kör på lite gas i 5an tex då man kör 60-80,
känns det ibland som att motorn nästan bromsar i korta intervall.
En massa grejjer bytt, bl.a tändmodul å vevaxel givare då bilen vägra starta helt plötsligt,
Tändkablar tändstift rotor fördelare Tempgivare (båda blåa, ena 2 stift andra 4 stift)
bränslefilter och snart är lambdasond på tur...
En sak är underligt, den 3e tempgivarn som finns där, Brun med 4 stift, kan den vara fel givare då tillhörande kontakt är gul?
Någon som haft detta problem och fått det fixat? verkar vanligt.
Sen en till sak, har bytt termostat men det tar ändå länge innan den blir varm, tar mkt länge innan den ökar från 70 till 80 grader (87 graders termostat!) kan nya termostaten haft fel från början?
Tack på förhand!
2009-09-19, 17:26 #2
På min vr6 -92 sitter det en gul givare på den gula kontakten. Men om det är felet vet jag inte.
