Resultat 1 till 9 av 9
2009-09-19, 07:42 #1mr_mikeGäst
Byta emblem bagagelucka Golf V?
Har beställt ett svart emblem till fronten och även till bagageluckan.
Det i fronten sitter väl bara med clips va? Men hur får man bort det på bagageluckan? Måste man lossa plasetn på insidan???
Någon som har någon länk man kan kolla på???
///Micke
2009-09-19, 09:36 #2
- aug 2008
- Oscar Mathson
- Enskede
- 243
Tror det är självhäftande. Använd tandtråd så skadas inte emblemen eller lacken.
/O
2009-09-19, 18:38 #3mr_mikeGäst
2009-09-19, 20:59 #4Daniel.EGäst
jag tog bort mit sitter inte skruvat i resten av handtaget utan det var självhäftande tejp
2009-09-20, 21:48 #5mr_mikeGäst
2009-09-21, 10:53 #6Daniel.EGäst
tog ett gammalt körkort istället för skruvmejsel annars http://rabbitownersclub.com/vw/showt...diy-2525.html?
Just det det i fronten ska ju separeras från själva grillen det gör man genom att vrida hela emblemet åt höger lr om det var vänster men det kanske du redan vissteSenast redigerad av Daniel.E den 2009-09-21 klockan 12:45.
2009-09-21, 13:21 #7mr_mikeGäst
2009-09-25, 17:09 #8mr_mikeGäst
Beställde ett märke till bagageluckan till min golf V gti.
Men det verkar inte som att det är samma system som på de bilar som säljs till USA, Jag har bara ett tunt plåt emblem det som kom hem är ett som det på bilden.
Försöker man sätta på det som jag fick hem (som på bilden) så kommer det ut skit långt och det blir ett mellanrum imellan själva knappen och märket. Måste vara andra emblem här i Europa.
///Micke
2009-09-25, 18:06 #9
- Andreas Baranto
- göteborg
- 102
Hej du har fått till den nyare modellen, sena -06 or fick nytt emblem bak. om du ska sälja det så är jag intreserad, tänkte köpa på ebay.
alltså 05 och tidiga 06 or har det gammla emblemet och sena 06 or till 09 har det nya som på bilden. det går att byta till det nya men då måste man byta hela låset (hantag in och utsida)
hör av dig på andreas_baranto@hotmail.com
om det är svart emblem annars så provar jag att lacka de bak innan jag köper ett nytt.Senast redigerad av 993turbo den 2009-09-25 klockan 18:08.
