2009-09-18, 19:19 #1pedalenGäst
Batteriet laddas ur även fast bilen är avstängd
Jag har en golf gti-84 Special som laddar ur batteriet även om bilen är avstängd.
Jag har provat med att rycka alla säkringar och relän men det hjälpte inte.
Några idéer?
Tack på förhand.
//Andreas
2009-09-18, 20:24 #2hellseekerGäst
det e inte så enkelt att batteriet e slut?
2009-09-18, 20:58 #3bulltenGäst
ta ur batteriet och ladda upp det några timmar och mät upp hur mycket kräm det är i det och vänta några timmar, mät igen och har det sjunkit för mycket så är förmodligen batteriet slut. Annars kan det ju vara ett elfel på bilen, skruva lös minuskabeln på batteriet och sen gnuggar du den mot minuspolen. hoppar det gnistor mellan kabeln och polen så har du någon förbrukare som är igång i bilen och drar slut på krämen.
2009-09-18, 21:50 #4pedalenGäst
Jag har mätt med multimeter på batteriet när minuspolen är av, då är batteriet stadigt på 12.50 cirka, sätter man på minuspolen så sjunker den med en volt direkt och fortsätter så med cirka 0.1v i sekunden. Något är ruggigt fel :P
2009-09-18, 21:53 #5
Stereo i bilen?
Testa koppla loss generatorn ifall den skulle dra tjuvström.VWCS - Volkswagen Club Sweden
2009-09-18, 21:59 #6pedalenGäst
ingen stereo nej.
Kan den verkligen dra tjuvström även om bilen är avstängd?
2009-09-18, 23:28 #7
- David Jovén
- Kungsbacka
- 425
Mät om det går någon ström i kablarna, sätt multimetern i serie mellan pluspolen och pluskabeln.
Även om du skulle ha något som drar ström så ska inte batteriet dippa 1 Volt när du kopplar in det. Det låter som om det har sett sina bästa dagar.
När batteriet är fulladat och du kör startmotorn, vad har du för spänning mellan polerna då?
