2009-09-18, 08:27 #1
Skillnad vattenpump/pumphus mk1/mk2?
Någon som vet vad det är för skillnad på vattenpumpen/vattenpumpshuset mellan mk1 och mk2?
Försöker ordna delar till Sciroccon och hittar nytillverkade pumphus för 82 och framåt. På bild ser den likadan ut som den jag har på min mk1a -80a.
Hittade den här tråden och det borde vara samma är min gissning men någon har säkert redan provat och vet?
http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...ght=vattenpump
mvh
Peter
2009-09-18, 10:02 #2
Hoho, det vet jag.
Skillnaden är att slanganslutningen till vattenröret som går runt motorn är grövre.
Sätter du ett nyare hus på en äldre bil så passar inte slangen där emellan.
Byter du slangen till en slang från en nyare så passar slangen på huset, men inte på röret då det också är grövre på nyare bilar.
Jag har ett nyare (sprojlans VAG org) hus på min mk1 GTI, men jag tror jag lyckades klämma på slangen på min då den var gammal och sliten så den gick att få över ändå. Minns inte hundra på hur jag gjorde, men det sitter ett nyare hus på iaf.VWCS - Volkswagen Club Sweden
2009-09-18, 10:35 #3
Ah, ok. Tackar för svaret.
Det blir problem alltså men antagligen inte olösbart. Ska kika på en ny pump med hus i eftermiddag och mäta. Sedan får jag åka till garaget och köra en MacGyver...
