2009-09-17, 23:37 #1LoxarnGäst
golf 3, nått sitter löst på avgassystemet?
låter som nått sitter löst på mitt avgassystem, har satt handen för å den läcker ingenting
har även lyft upp bilen och kollat och dragit alla skydsplåtar men kommer fan inte på vad som kan låta
det man hör är ett lågt skrammel, störande, hörs mer då man kör i en för tung växel och gasar till
kan det vara nått som släppt inne i katten?
2009-09-17, 23:59 #2Bengan.UGäst
Kolla om värmeskölden på grenröret har rostat sönder
så den bara sitter med en skruv eller så :-)
//Bengan.U
2009-09-18, 00:00 #3LoxarnGäst
kommer man åt den uppifrån om man tittar ner mellan motor och framruta?
har ingenstans att hissa upp bilen ...
2009-09-18, 00:32 #4harryss0nGäst
Ja visst gör du det, om du sträcker dig lite är det inga problem
2009-09-18, 17:02 #5SärkeläGäst
värme plåten vid grenröret, plåten på kissemissen, värme plåtarna som sitter mot golvet över avgaset hela vägen bak. e dom grejerna som brukar lossna.
O kolla flexdelen i främre röret kan låta från den med.
2009-09-18, 19:03 #6
