    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    Diesel ser ut som skum ? Mk3 tdi
    Ja nu startar inte min Variant, det som jag har märkt är...
    För att starta så fick jag hålla gasen i botten och kirra i säkert 20 sekunder innan den gick igång, följt av kraftig rök, rätt ljus sen svart.
    Sen körde jag iväg och efter ett par 100 meter så börja den ryka som bara den, kommer ej ihåg färg på rök och så till sist dog den.
    Jag bytte filter och fylla det med diesel och koppla allt.
    Starta, men sen dog den, kirra länge och går ej igång.
    Då lufta jag den, men det som kommer ut från rören ser ut som skum.
    Kan det vara så att det inte är tätt nånstans eller har ni andra tips ?
    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    När jag försöker lufta systemet, dvs efter filtret och fram till spridarna så lossar jag på en 17 "hylsa" eller vad man skall kalla det som sitter runt rören till spridarna.
    Då kommer det skum när jag kör på startmotorn, ser ut som vitt skum typ.
    Vad kan orsaka detta?
    Kan man rensa på något sätt från filtret och fram till spridarna ?
    Hur märker jag att pumpen fungerar ?
    Hör nemligen inget som surrar ?!?
    jockep
    den suger in luft någonstans de e då säkert.. när diesel blandas med luft under tryck så skummar den.. kolla slangar och annslutningar runt pumpen.
    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    Skall byta ut alla slangar, dock rätt trött på bilen tyvärr.
