Resultat 1 till 14 av 14
2009-09-09, 11:27 #1gti olssonGäst
Vinterförvara bilen, mycket eller lite i bensin i tanken?
Ja, då när man strax ställer undan skorven så tänkte jag höra hur ni brukar göra med bensinen? Ska man ha så lite bensin i tanken som möjligt för att sen till våren få så mycket "fräsch" bensin som möjligt i tanken eller vad? =)
/Niclas
2009-09-09, 12:39 #2
- Thomas Thuresson
- 3263
- Nacka
- 662
2009-09-09, 12:47 #3
- Per Lundin
- 2 240
Du kan även läsa om andra saker som är bra att tänka på i vår FAQ
FAQ länk
2009-09-09, 13:56 #4gti olssonGäst
Raz: Får göra det =)
ThomasT: Jag tänkte sådär också, dock så är bensin en färskvara så att ha tanken full med "dålig" bensin sen när man ska börja köra igen, hur pass bra är det?
Någon mer som vill berätta hur ni brukar göra? =)
EDIT: Sitter och läser i FAQ:en, fick då lite funderingar, "En liten skvätt sprit i tanken är heller inte dumt" varför ska man ha sprit i tanken när man ställer ifrån den? Sedan när man ska börja använda den igen "Häll i nytt färskt bränsle, och en flaska k-sprit", varför en flaska k-sprit? Driver det ur kondensen i motorn eller vad?Senast redigerad av gti olsson den 2009-09-09 klockan 14:01.
2009-09-09, 15:04 #5
2009-09-09, 15:04 #6WolfenGäst
Jag tankar 98 (annars också, inte bara när jag ställer av bilen) och alltid full tank. Det är nästan som att ha en 55 liters dunk
Och jag startar motorn då och då. Om möjligt (om det är fint väder) kör jag en kortare sträcka.Senast redigerad av Wolfen den 2009-09-09 klockan 15:07.
2009-09-09, 15:36 #7zoddriGäst
2009-09-09, 15:55 #8gti olssonGäst
Men om man har den i ett garage då? Jag kommer att ha min i ett kall-garage, tänkte ställa upp den på pallbockar för byte av däck samt diverse underhåll.
Tror inte att oktanhalten har så stor betydelse på bensinen i en gammal -79 års modell =)
Ska jag köra i fulltank och sen åka och ställa undan den eller? Hur pass mycket sprit har ni haft i (om det ens är någon som har i sprit?)?.
En liten följdfråga har jag med, brukar ni byta bensin när den stått över vintern? Har aldrig haft problem med alla skotrar jag haft och i dom har jag då inte bytt bensin under sommaren/hösten, och då varvar dom liiiiite mer än min gammel skorv också
2009-09-09, 15:58 #9
- Per Lundin
- 2 240
Jag brukar tanka full tank och ha i en flaska k-sprit. Jag brukar aldrig byta bensinen efter vintern och det har aldrig varit några problem.
Sen brukar jag starta upp bilen ungefär en gång per månad och låta den gå tills den blir varm samt plocka bort batteriet.
2009-09-09, 17:20 #10WolfenGäst
hehehe ja, jag förstår exakt vad du menar:-D Ibland undrar jag var gränsen går när det gäller våra "bebisar". Är vi inte löjliga egentligen hehehe ah, who cares, det är kul. Allt är tillåtet när man älskar
Precis, samma här. 10 min ungefär, det räcker. Fast jag plockar inte bort batteriet, jag underhållsladdar det med Ctek i stället. Annars har man inget larm
2009-09-09, 23:06 #11gti olssonGäst
2009-09-10, 12:44 #12
- maj 2008
- Pjerre Gustavsson
- Nyköping
- 422
Skall man tänka på oxå att man inte kör kupén varm. Då kommer det in mer fukt än om man låter den vara kall hela tiden.
2009-09-10, 17:17 #13LoxarnGäst
sälj bilen till mig så slipper du fundera på om det ska vara lite eller mkt bensin i tanken över vintern! :-)
2009-09-10, 18:27 #14
Och glöm inte att slänga in ett par torrbollar i bilen också! :-)
