Ämne: Generatorfel jetta -91
2009-09-08, 20:41 #1eliasonGäst
Hejsan!
Jag börjar från början... Körde ca 8 mil i lördags och då började temp och bensinmätaren gå mot botten.. gick inte helt ner utan stannade ovanför det röda (bensin)..
Körde av vägen och trodde kanse att jag hade ett bensinläckage.. så var inte fallet utan när jag kopplade och motorn gick ner i varv då dog den.
Försökte dra på starten men "orkade" inte dra runt motorn..Laddlampa har ej lyst, dockk skall den fungera.
Efter ett gäng samtal till div folk att få den hem prövade jagg igen och då startade den utan en enda protest, verkade vara hur mycke ström i batteriet som helst!
Nu idag gjorde den samma sak igen..kollade laddning, var på ca 12,4v. Bytte kol/laddregulator, inget tecken på förbättring..
Det finns en blå liten kabel som går till generatorn, det är - i den..är inte det en styrström?Borde det då inte vara + i den?
Har under några månader haft små pikar som ja rena julafton ibland men sen drar det snabbt ner igen..
Vad kan vara fel??
Diodbrygga?
Lindning?
tacksam för svar då det är min pendlarbil....=/
2009-09-09, 09:11 #2eliasonGäst
kollat lampan/dioden...den lyser ej.. kan dom gå sönder?
2009-09-09, 17:18 #3tureGäst
här finns lite om felsökning generator http://www.startmotor.se/page/generator
mvh
t
