Resultat 1 till 14 av 14
2009-09-08, 20:18 #1joacim_TdiGäst
Kass topp på golf -91, Vilken topp passar?
Efter massa krångel så rev jag av toppen idag på golfen, En spricka i varje förbränningsrum
Letar då en ny topp eller en hel motor till billig peng!
Vilka toppar passar på 91an?
Hitta en från en golf Mk2 diesel -84, Passar denna! Passar det från en golf 3 -95 Td?
Spelar det någon roll om toppen inte kommer ifrån en TD?
Någon som har något liggandes kanske?
Mvh joacim
2009-09-08, 20:59 #2yantraGäst
va e det för golf? cl? gti?
2009-09-08, 21:04 #3
2009-09-09, 02:38 #4MaltenRacingGäst
då bör du ta en från en med samma 1,6td maskin i, å ja de måste va diesel topp.
golf 3 har 1,9td maskin, vet inte om topparn skiljer sig på dom,
har ev en 1,6 topp liggandes, ska kolla upp om ja har den kvar.
2009-09-09, 17:31 #5joacim_TdiGäst
2009-09-09, 18:48 #6
2009-09-09, 20:14 #7joacim_TdiGäst
2009-09-09, 21:12 #8pekka kiiskiläGäst
Ja det är vanligt att topparna spricker och du har den nyare toppen som är överst och det är den äldre toppen under som är sämre,
det kan vara lättare att hitta en komplett motor eller bil billigt jämfört med bildelsbasen
så satsa på en 1,9 motor så har du lite mer vrid med.
2009-09-10, 12:34 #9
Kommer inte ihåg vad de va för årgång på den finare toppen.
2009-09-10, 17:00 #10joacim_TdiGäst
2009-09-12, 18:36 #11
2009-09-12, 19:03 #12
Har åxå hört att de e ingen större fara om de spricker mellan ventilerna.
2009-09-13, 12:36 #13pekka kiiskiläGäst
Jag har med både sätt o hört att det är ovanligt att se en topp utan sprickor o dom håller lika bra för det.
2009-09-13, 14:03 #14joacim_TdiGäst
