2009-09-06, 20:08 #1Ante_NybroGäst
Behöver hjälp. Tempgivare i en Golf 3 diesel?
Hej är ny på detta forum, har sökt men ej hittat något.
1.Min tempmätare är i botten och lampan blinkar hela tiden, det borde väl vara givaren som är sönder?
det finns vatten i behållaren, är det lätt att byta givaren om det nu är den? och vart sitter den?
2. Har även problem med mina vindrute torkare, dom lever sitt eget liv, dom kan börja av sig själva köra halva rutan, sen stanna, kan det vara själva motorn som är paj eller.
3.Hur justerar man tomgången på dessa motorer?
tacksam för svar
Mvh
AnteSenast redigerad av Ante_Nybro den 2009-09-09 klockan 22:58. Anledning: fel rubrik innan
2009-09-09, 22:31 #2Ante_NybroGäst
torkar motor
jag testade att byta torkar motor idag på min golf då min förra ej fungerade normalt.
fungerade bara på full fart eller inget alls, sen startade den av sig sj och stannade på halva rutan och så.
intervallen fungerade ej heller.
Hörde att det kunde vara motorn men det är samma problem nu när jag bytte motor, passade även på att byta relä idall det var fel.
motorn och relät jag bytte kom från en golf som det fungerade på.
Kan det vara något med spaken till torkarna?
det borde väl vara någon mer här inne som har varit ute för samma problem
tacksam för svar
2009-09-09, 23:19 #3
Vad är det för en diesel ? TD TDI ?
När min visa för lågt så bygge jag givaren som sitter i behållaren där man fyller på vatten, så löste det problemet.
Min är en TDI från 1996.
Vad är det för fel på tomgången ?
2009-09-10, 03:36 #4Ante_NybroGäst
Det är en TD, ja man kanske skulle ta och testa den givaren med, så kanske det löser sig.
jag tycker bara att tomgången är för låg på min bil, den ligger på 7oo max typ
