Resultat 1 till 9 av 9
2009-09-03, 20:30 #1
Efterlysning av bakre hjulnav
Min Caddy håller på att få sig ett par bakre skivor, men nu har jag stött på ett litet problem.
För att det ska bli så lite bekymmer som möjligt, så behöver jag hitta motsvarande sida av det här navet.
Problemet är, att jag inte vet vilken bil det kommer från.
Hoppas nån här kan identifiera det, eller kanske till och med kan ha ett liggande till salu.
/MickeSenast redigerad av TinyMicke den 2009-09-03 klockan 21:22.
2009-09-03, 20:58 #2
Passar med 99% säkerhet från vilken åttiotals eller tidig nittiotals vw som helst som har skivor bak.
2009-09-03, 21:19 #3
Nej, det gör det inte, då Caddyn har 6-bultade nav, vilket innebär att just den här typen jag har på bilden, skulle vara MYCKET lättare att anpassa.
Tyvärr, så visade det sig att jag bara hade den här typen till en sida...
2009-09-03, 23:28 #4jollykentGäst
2009-09-03, 23:56 #5
Aha, sexbultat var det visst. Alla passater from. 89 till 96 (nånstans) med skivor har sexbultade nav.
2009-09-03, 23:59 #6
Jollykent: jag har redan 2, eller 3 kompletta uppsättningar...
Manny: Då är det alltså från Passat det här navet kommer?
Kollade lite i E**A och bilden på det navet är fel (som vanligt), men det sitter tydligen med 6st bultar, så då verkar det stämma.
2009-09-04, 00:09 #7
Bilderna i Etka är ofta inte ens nära verkligheten, utan bara i illustrationssyfte.
2009-09-04, 08:15 #8
Är det Passat GT som har skivor bak, eller är det alla?
2009-09-04, 10:16 #9
Axeltappen på bilden ser extremt lik ut den som sitter på Passat-III
( 1988B - 1996 ), på de bilar med skivbromsar bak.
Axeltappen är lika oavsett om det är en CL/GL/GT.
Det är storleken på motorn i sig som styr om det är trum eller skiv bromsar bak.
Alla 2,0 bensin modeller har skivor bak oavsett CL/GL/GT
Alla Passat'er med 4 cylindrig motor har 4-bultat nav oavsett bromstyp bak.
Alla Passat'er med VR6 motor har 5-bultat nav.
Hoppas detta hjälper lite ! )
