    spiggedigge
    Bilen startar ej
    Har en Golf Mk2 GTI 16V -90 som jag haft lite problem med.
    Trodde de va batteriet som var dåligt då den ibland knappt orkat dra runt motorn när man vrider på nyckeln. Har då kablat igång den med en annan bil utan problem.
    Idag körde jag hem ifrån jobbet utan problem o parkerade bilen. Skulle sen ut o köra igen men motorn gick ej runt (dock så lyser alla lampor mm?
    Tänkte att de är kanske är för lågt batteri. Monterade i de nya jag köpt.
    Men de händer inger när jag vrider på nyckeln (dock lyser alla lampor och bilen går att puta igång utan problem.
    Är de startmotorn som är kass eller vad kan de vara????????
    ture
    här finns lite om felsökning startmotorn
    http://www.startmotor.se/page/startmotor
    mvh
    t
    Mikael Hallberg
    Teckomatorp
    Det kan vara dålig jordning till motorn. Testa sätta en startkabel mellan motorblocket och batteriets minuspol.
    J.Ls avatar
    Johan.L
    Vara
    Citat Ursprungligen postat av Fireball Visa inlägg
    Tror jag också på.
    spiggedigge
    Verkar som startmotorn är helt död, blir till att köpa en beg. Så jag undrar är de samma startmotor till alla Golf 2 eller jag måste ta ifrån en GTI 16V med PL motor?
    ture
    testa slå in ditt reg nr på http://catalog.meca.se/CarSelect.aspx?CategoryType_ID=1
    leta upp startmotor och klicka på artikel nr så står där passar till följande bilar
    mvh
    t
