Resultat 1 till 11 av 11
2009-09-01, 15:49 #1TessGTIGäst
Vill ha mer ljud/kraft i motorn
Hej på er!
Äger en GTI 07:a som jag gärna skulle vilja få mer ljud och kraft ur, jag har sneglat på BSR steg 1 som skulle ge 250hk och 366nm, är det en märkbar skillnad? (dagsläget 200hk, 295nm) Har ni kanske några andra förslag?
Sen undrar jag hur man enklast får bilen att låta mer, dvs jag vill veta vad man kan göra för en någorlunda rimlig peng. (1000-10000kr)
Tack tack!
/Therese
En sista fråga; har DSG-lådan och hört att den ska vara känsligare för trim, men den borde väl inte ha några problem med t.ex. bsr steg 1?
2009-09-01, 16:10 #2MaltenRacingGäst
50hk å 71nm är klart märkbar skillnad, har du kollat vad bsr tar för ett sportavgas till din? du borde klara dig på under 10k tycker jag för ett eftermarknads avgas.
byter du avgas å race/sport kat. så får du ju nån extra hk till åxå.
2009-09-01, 21:36 #3nizmoGäst
Dsg lådan klarar det bsr steg 1 chippet men ska du över det så måste dsg förstärkas går på en cirka 7000kr plus arbete. ett bsr avgassystem kostar halvsats för dom har inte helsatser typ 5500kr från catten och bakåt.. men sök mycket påå nätet jag hittade till min 08a ett 3tum helsystem från turbon och bak för 5000kr.. sen köp en forge atmosfärisk dump så pyser det lite också
2009-09-01, 21:53 #4
[QUOTE=TessGTI;101976]
Tack tack!
/Therese
QUOTE]
Du kan ju göra som på nya Golf 6 Gti:n, dom har dragit en slang från luftfilterboxen och in i kupén (tror den sitter i nån av ventilations tunnlarna) då får du in lite mer insugsljud vilket alltid är trevligt.
2009-09-01, 22:01 #5
- Jim Brännlund
- 5394
- 782
Undvik BSR.
Finns bättre firmor. Framförallt firmor som är trevligare att ha att göra med.
När det gäller avgas så titta på vad Milltek har att erbjuda.
2009-09-02, 01:19 #6bobby_BGäst
killarna på uppsala avgasteknik är grymt duktiga å bygger efter kundens önskemål rätt hyggliga priser också, kan vara värt att höra med dem
2009-09-02, 07:59 #7
- Teddy Persson
- Ängelholm
- 2 696
Kolla vad du har för firmor nära dig, så du inte behöver åka 30-40 mil om något skulle bli fel med chippet.
Allt kan hända och behöver du då felsöka hos din trimleverantör så är det skönt om man slipper åka så värst långt.
2009-09-02, 08:43 #8HolmanGäst
[QUOTE=Janne.M;101997]
Angående "Ljudförstärkaren" så sitter den även på Golf V GTi. Sitter innanför/bakom Handskfacket. Dock hörs den lite annorlunda på 6:an då den har ett annat insug m.m.
Sen angående DSG-lådan, så ligger 366Nm strax över Volkswagens rekomendationer för vad den tål, vilket är 350Nm. Sen går det säkert att stretcha lite på gränserna.
//VAG mekaniker
2009-09-02, 12:45 #9
- Jim Brännlund
- 5394
- 782
2009-09-02, 13:36 #10HolmanGäst
[QUOTE=mtm;102029]Precis!
Men oavsett om du kommer "chippa" den så skulle jag rekomendera att byta växellådsoljan oftare än vad som rekomenderas.. Normal intervall på detta är 6000mil, skulle rekomendera att det görs typ mellan 4-5000mil.
Vi byter KOPIÖSA mängder mechatronics (DSG-lådans stydron/ventilhus) på mitt jobb. Har dock en egen teori om varför..
2009-09-02, 19:05 #11
- Basti
- Löddeköpinge
- 203
