Sidan 32 av 34 FörstaFörsta ... 22293031323334 SistaSista
Resultat 621 till 640 av 665
  1. #621
    Ulf Ericsson
    Sollebrunn
    Borra och sätt in 4 st 12 mm cylinderstift mellan bultarna i stället. Betydligt bättre styrning än bultarna
  2. #622
    Citat Ursprungligen postat av Ulf Visa inlägg
    hmm.. kommer inte ihåg på rak arm va det är för stål och härdning, men bäst att inte borra för mycket i materialet då det kan orsaka sprickbildning, det är ganska hårt härdat material i kronhjulet.. 8st M12 bultar av rätt härdning med kragar är en beprövad metod.
    4st m12 stift däremellan och man skulle ändå behöva kragarna på bultarna då det blir på tok för vekt annars.
    sen är väl diffen inget man gärna borrar i heller, varken pga priset, livstidsgarantin eller stålklassningen.
  3. #623
    Medlem
    Erik Milberg
    Ulf känner du någon som har genomfört denna operation? Tanken är väl god, frågan är väl om de funkar. Vet att de många som kör liknande på svänghjul mot vevaxel.
    Jag svarvade kronhjulet med speciella plattor avsedda för härdat material, gick att skrapa 0,2 mm nå mer våga ja inte ta och då verkligen är stenhårt. Sätta en borr i det känns inte som ett alternativ. Men visst allt går väl på nå vis, gnistning kanske..
    Hursom man kan ju bara spekulera till skruvar mm har landat, ts får återkomma när de är dags att få ihop delarna.
    Matte>> Jag har hittat shimsplåt som inte är i mässing
  4. #624
    Citat Ursprungligen postat av Erik_vr6 Visa inlägg
    fint fint..! =)
  5. #625
    Nicke granqvist
    falun
    Värst va ni skriver grabbar
    Jag tror vi får till lådan när vi har bultar och kan mäta lite osv!
  6. #626
    Nicke granqvist
    falun
    Huset till lådan har nu blivit svetsat och lagat! Tack E.milberg för det!
    Sen har jag och Norpan schimsat in axlarna i lådan så de är klart nu. De tackar vi för!
    Nu väntar ja bara på bultar till diffen sen ska den 6 växlade bästen ihop
    Men jag har lite annat att hålla på med i dagarna så den kommer inte först på listan just nu!
  7. #627
    Nicke granqvist
    falun
    Nu har ja fått bultar till diffen samt fått distanser gjorda så bultarna inte glappar i nya kronhjulet
    Ja och Norpan drog fast kronhjulet idag på diffen.. De blev bra efter lite grejande!
    Stötte tyvärr på lite andra problem senare med växelföraren som ej fick plats i hålet genom yttre huset, de var bara ställa sej och fräsa upp de och få de att passa.
    När ja väl gjort de så gick ändå ej alla "styrstift" till föraren i. Kollade lite mer noga på växelföraren från 02s som jag tänkt använda och 02a som var orginal. Och de visade sej skilja en del på längden, Typiskt.
    Men hittade en tråd på Votex http://translate.google.se/translate...ed=0CEIQ7gEwAQ
    Där beskriver dom hur de är gjort. Så åker på att slipa upp en 3kant i 02a föraren och så ska de funka sen
    Så snart ska den vara redo att sätta i hop!!
  8. #628
    Nicke granqvist
    falun
    Nu sitter den ihop !
    Skruvad dit lådan på motorn i torsdags sen lyfte jag och en jobbar polare i motorn på kvällen!
    Startade runt 22 tiden och de verkade funka fint! Skönt.
    Vi gjorde kväll och morgonen där på körde ja ut bilen och de gick och växla hehe!
    Tvättade och städade den på lördagen efter ca 2 månader ute blir de rätt skitigt!! salt osv sen vintern, urch!
    Sen drog ja och tjejen och några kompisar till Sthlm/barkarby för träffen som skulle vara på kvällen där!
    Blev ca 44 mil under lördagen och allt gick kanon inte drog den så farligt heller trotts lite tung höger fot. Lite över 1L/milen på E85 är inte farligt!
    Utväxlingen i lådan blev mycket roligare. Grymt tät och fin!
    Nu ska ja byta olja en gång i lådan , sen väntar ja på nya däck som ska på och en hjulmätning ska göras!
    Nya bromsar ska dit fram med!
  9. #629
    Citat Ursprungligen postat av golf4life Visa inlägg
    Här kommer lite bilder på ljusboxen iaf.
    Härligt med lite gammal skit.
    Men måste fråga iaf.
    HUR sitter lyktorna infästa?
    Köpte du nå monteringskitt eller byggde du själv?
    Vad har du monterat i själva glasfibret , gängade insatser?
    Ja förklara lite.
    Testat en sommar fälg, kommer bli blank svart och bilen så klart en del lägre
    Om du behöver har jag tre st exakt sånna fälgar över.
    Om inte du vill sälja dina till mig =)
    Har du kvar dessa fälgar?
  10. #630
    Nicke granqvist
    falun
    Sålda tyvärr! Länge sen
  11. #631
    Haha ok.
    Men gällande ljusboxen då?
    Vad använde du för grejer i infästningarna?
  12. #632
    Nicke granqvist
    falun
    Haha ok.
    humm jag har borra och satt i "pop" muttrar i boxen sen långa skruv och fjädrar mellan lycktorna. om de var de du menade ?
  13. #633
    Ahh ja precis.
    Det är väl såna som kallas "blindnitar" åxå??
  14. #634
    Haugemans avatar
    Henrik Hauge
    Strömstad
    Ahh ja precis.
    Sådana
    http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Han...nitsats-12953/
    Klubbshop ansvarig
  15. #635
    Sånna kan det vara hauge.
    Ser inte exakt ut som de på "rallykalles" bil i garaget bredvid....
    Men har ju rätt med gänga och allt , såna får det bli.
  16. #636
    Nicke granqvist
    falun
    de är typ sådana.. men ja hade en längre modell liggandes så la några brickor på baksidan. duger åt mej. men vill man ha mer skjuster möjligheter lär man ha längre skruv och fjädrar. Min box lyser väldigt långt. svårt att ställa jätte brett. Men 6x 35w xenon funkar! hehe
  17. #637
    vw-powers avatar
    Jimmie Trywall
    Tenhult
    Om du inte redan handlat xenon så kolla med ljusfabriken.se eller .com vad han tar för 75w satserna. Vet att han är jäkligt billig i jämförelse med andra iaf.
    Gubb-Golf, plötsligt känns allt annat puckat
  18. #638
    Är det värt det , man ger ju inte många spänn för 35w.
    6x35w räcker och blir över kommer nog köra liknande själv!
  19. #639
    vw-powers avatar
    Jimmie Trywall
    Tenhult
    Jag köpte en sats 2x75w till helljuset.
    Sitter 35w original på halvljuset på min tjekiska RS. Åhej va det lyser. Lyser bättre än när jag hade 4x100w extraljus på en annan bil
  20. #640
    Nicke granqvist
    falun
    De räcker lätt med 6*35w
