Sidan 33 av 34 FörstaFörsta ... 233031323334 SistaSista
Resultat 641 till 660 av 665
  1. #641
    Nicke granqvist
    falun
    Då var syncron ner plockad för renovering nr 2 .. Innan den ska i väg på lack, av nästan hela bilen
    Har börjat bli lite rost här och där senaste tiden som ja nu lessnat på. börjat kapa bort delar av tröskeln samt bakskärmen på höger sida. så nu har de beställts massa ekonomi plåt osv och den ska bli upp lagad på nytt
    Så de kommer vell lite fula bilder framöver här..
    Även fyndat fina 4 dörr gti dörrsidor som ska tvättas och monteras sen efter renoveringen!
  2. #642
    J.Ls avatar
    Citat Ursprungligen postat av golf4life Visa inlägg
    Ojdå, trevligt!
    Vad blir det för färg? (samma?)
    Volkswagen Club Sweden
  3. #643
    Nicke granqvist
    falun
    Ojdå, trevligt!
    Ja den har ju hunnit blivit så rostig Ja de blir samma har ja tänkt iaf. har inte tänkt lacka hela bilen iaf. bara upp till andra vecket på dörrarna sen skärmar fram och c-stolpar och baklucka. ja jag vet de blir ju nästan hela men ja har inte släppt iväg den till lack än så vi får se om ja ändrar mej..
  4. #644
    Nicke granqvist
    falun
    Här kommer lite bilder på eländet!
    All ekonomi plåt är iaf köpt och imorgon ska den plockas isär mer sen iväg till en som ska svetsa lite
  5. #645
    Seriöst.
    Vad hade hänt i bakskärmen?
  6. #646
    Nicke granqvist
    falun
    Seriöst.
    va väldigt mycket rost under skärmbreddaren tyvärr. så lika bra att kapa bort riktigt
  7. #647
    Nicke granqvist
    falun
    Då har de hänt en hel del på syncron.. Fixade lite på jobbet i torsdags!
    Strippade helt invändigt, all inredning mattor osv tog typ 1,5 timme. hittade mer rost, båda sidor i golvet som lär lagas ca 10*15cm. Men visst de är bara fixa =) när man ändå är igång så.
    Monterade även på mina "små" 256mm brembo bromsar fram för att få dit vinter däcken som är 15" och fälgarna är förresten ett fynd från i sommras fina Integral A2 för 500 :- sitter nu ihop med mina Hakka 5 däck!
    Tog ner tanken och kapa bort lite mer plåt sen bar de av till den snälle mannen som har tagit på sej att laga de mesta rosten!
    Polarn kom och hämta upp den på trailer så vi slapp bogsera....
    Så nu återstår en hel del jobb när den är tillbaks därifrån.
  8. #648
    Nicke granqvist
    falun
    Bilder säger mer än 1000 ord...
    Syncron va riktigt dålig tyvärr när man börja leta.
    *Tröskel höger, Bytte hela bara för att, ca 40cm dåligt i framkant.
    *Skärmkant + innerskärm bak höger = många gammla lagningar på varandra
    *Plåt runt tanklock = också gammla lagningar som kommit igenom.
    *En bit av golvet höger och vänster sida vid fötterna ut mot tröskel
    *ett hål som blev ca 5*5 cm i framvagnsbalken
    *Ett hål igenom golvet vid framvagns infästningen på höger sida
    *Hål i höger hjulhus ner mot balken (syns på bilderna) Lika på vänster sida dock ej lagat än.
    *Dålig plåt under lyserna bak och under kofångaren, Tog bort kitt då såg man rakt igenom.
    *Hjulhus/fjäderton höger bak var bara sopor av när man börja slå lite, Spackel på insidan och rostskydd på utsidan sen bara rost emellan + fler gammla lagningar = Blir byta hela
    *Hjulhus vänster ett litet hål på ca 10*3cm endast
    *Bakplåt runt avgasrör samt innifrån typ innerskärms plåt
    De är börjat att byta en del! Stort tack till Svenne och Alex som hjälpt till och bytt tröskel, skärmkant, inneskärm samt plåt runt tanklock och en del i golvet.
    Nu är de bara mitt jobb kvar. Hittade ju så klart mer rost när ja höll på i går på jobbet.
    Blir byte bakplåt komplett samt hjulhus höger och delar av golvet vänster fram.
    Sen lutar de åt hel lack. IGEN , hatar rost men va gör man då. de går ju inte och skrota bilen ?
    Så vi får se när detta blir klart.. Lär nog dröja några månader tyvärr.
    Fyndade iaf en helt rost fri höger skärm av en på jobbet i veckan! de var kul =)
  9. #649
    Byter du färg nu då
  10. #650
    Nicke granqvist
    falun
    Byter du färg nu då
    Besviken om ja inte gör ?
    de lutar åt de !
  11. #651
    de lutar åt de !
    Njaää , Vitt fungerar!
    Min kommer nog få vara vit.
    Men fick bara känslan av att det var nått på G
  12. #652
    Nicke granqvist
    falun
    Helt riktigt!
  13. #653
    Hur gick de
  14. #654
    Nicke granqvist
    falun
    Hur gick de
    oj här har inte hänt mycket.. inte men bilen heller...
    men de är vell istort sett "bara" rutplåten kvar att svetsa dit nu efter inpassningen som snart är klar.
    Sen är de hela bakplåten vid lyserna mm som är kvar att såga bort och byta. sen blir de LAAAACK!!!
    Så hoppas hoppas man hinner klart med garaget och får hem bilen nu innan vintern kommer.
    då ska den nog vara ute igen till 2016 nu efter några års vila..
    Och ja färg byte är gjort och vissa delar redan lackade och väntar på att ha en kaross och hamna på!
    Hörs Hej!
  15. #655
    Nicke granqvist
    falun
    Hallå!
    Nu var de det jätte länge sen ja skrev något här.
    syncron har det tagit riktig fart med nu efter att ja inte gjort något på väldigt länge.
    Ja har fått byta sjukt mycket plåt, massa bitar i golvet, hela bak plåten , skärmkant , tröskel , blev en annan baklucka nu med. var och hämtade en g60 i halmstad som har fått bistå med fina saker.
    -svart innertak
    -elhissar runt om (kommer monteras senare då ja måste lacka 2 90ans dörrar fram för att de ska passa)
    -original centrallås mm
    har lackat bilen under och invändigt med termadur 20 som är bruten i grått.
    grymt jobb har de varit men de börjar närma sej nu!
    Bilen är lackad och väldigt mycket att dit skruvat igen på den med massa nya fina saker!
    Gti edition inredning från mk3 som är ombyggd för att passa
    svart g60 innertak
    centrallås har bilen fått nu
    ny media enhet med BT osv
    ny växelknopp och damask
    nya blinkers fram och i skärmar
    svarta hella bakljus
    snowcap
    mm mm
    sista bilderna (inte dom som är upp och ner gick inte att ta bort så blev lite knäppt). är som bilen står just nu... fram stöten är på väg dit samt grill mm . har även mätt lite för att beställa delar till ett rostfritt 2,5" avgassystem!
    ha de gött och nu kör vi mer uppdateringar!!
  16. #656
    J.Ls avatar
    Grymt jobb, kul att se att du fått lite fart i garaget igen !
    Läcker nyans!
  17. #657
    Fredrik Birgersson
    Vansbro
    stiligt!
    ser ut som garaget är välstädat hemma i Sundborn
  18. #658
    Tobias Granqvist
    Citat Ursprungligen postat av freddan84 Visa inlägg
    stiligt!
    Nicke har syncron hemma hos sig i sitt garage i Furudal
    I sundborn är de knappast välstädat haha!
    Där står nickes svarta mk2 16v + min gula golf samt min gti 84 special
    + en hel del av vårat lager med vw delar finns där med!
    Pappa är väl inte alltför glad på vårat lager och tycker kanske vi har lite för många bilar då vi inte får plats med dom hemma vid våra egna hus
    Ja skyller på att vi har för små garage och förvaringsutrymmen hemma.
    När pappa hjälper oss att bygga ut då kan vi flytta ifrån grejerna ifrån sundborn haha!
  19. #659
    Nicke granqvist
    falun
    Läcker nyans!
    jo de rullar på fint nu när man har eget garage och vara i
  20. #660
    Nicke granqvist
    falun
    Anmält mej till kinnekulle
    ja har för mej ja körde där för mer än 3 år sen och efter de ställdes bilen av. så va passar bättre än premiär tur dit. Bilen ska besiktas på torsdag samma vecka. en del kvar att göra men ja tror de ska gå!
