Resultat 1 till 12 av 12
2009-08-31, 00:34 #1VWmeisterGäst
Scirocco gti 3000rpm tomgång
tjenare har precis skaffat en scirocco gti -83 som varvar tretusen på tomgången
jag tror inte det är luftmassemätaren.
det är precis som om gasspjället inte stänger helt men de gör det motorn suger alltså mer luft än den ska på tomgång.
nogon som har nån aning om vad det kan vara?
2009-08-31, 00:36 #2
Tomgångsskruven har säkert gängat ur sig själv. Jag tappade min helt och hade då tomgång på ca 3000rpm.
2009-08-31, 00:47 #3VWmeisterGäst
det är den som sitter mot torpeden va?
ska den skruvas in så långt att den inte sticker fram?
2009-08-31, 01:05 #4VWmeisterGäst
nu är tomgångsskruven i botten men problemet kvarstår
2009-08-31, 15:19 #5VWmeisterGäst
Den verkar inte dra tjuvluft heller
2009-09-06, 18:37 #6VWmeisterGäst
ingen som vet?
2009-09-06, 19:06 #7golf_gti_killenGäst
har du kollat nollställningen till spjället?
2009-09-06, 19:19 #8VWmeisterGäst
det är helt stängt och inga glapp
2009-09-06, 20:52 #9
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Kolla alla vacuumslangar....speciellt slangen mellan insug och bromsbooster.....
Köp startgas och spreja runt insuget osv....ökar den varvet så finns läckan i närheten...
2009-09-08, 00:23 #10
Det är inte tillsatsluftsliden som står öppen hela tiden då?
iofs så tycker jag det låter lite högt med 3000rpm även om den är öppen.
2009-09-08, 17:46 #11VWmeisterGäst
sitter det ens en tillsatsluftslid (tomgångsmotor) på den här
2009-09-08, 19:45 #12
Tillsatsluftslid sitter väl på alla äldre k-jetronik.
kolla bakom kallstartsventilen, mot torpedväggen, en alufärgad grunka som tillför extra luft förbi gasspjället när motorn är kall.
Inkopplad mellan insug och gummibälgen före gasspjället.Senast redigerad av TinyMicke den 2009-09-08 klockan 19:49.
