Resultat 1 till 11 av 11
    Kim Gulle
    Östersund
    Måste man ha G60 bromscylinder med G60 Bromsar?
    Är i farten med att köpa G60 bromsar och spindlar till min 16v men kom på att man kanske måste ha den stora huvudcylindern också för att dem ska funka bra?
    Måste man ha det eller kan man använda den som redan sitter i 16v'n?
    Medlem
    jun 2008
    Pontus Nordgren
    Vad jag vet så är 22mm så stort det blir på en Mk2. "Vanliga" golfar har väll 19mm. Någon får gärna rätta mej om jag har fel då jag håller på att göra precis samma sak på min 16v.
    Janne M
    Luleå
    använd gärna en 22.22mm bromscylinder, sitter även i golf 3 gti/VR6, corrado, och passat med 2L motor
    Christian Johansson
    Kristianstad
    Vad sitter det för cylinder i golf 2 16v om man får fråga?
    Mvh
    Guldmedlem
    Medlem 25 år+
    Mk1s avatar
    Kimmo M.
    Luleå
    Du kan använda din original 16v cylinder, fungerar alldeles jättebra. Det är bara överkurs att byta.
    /Kimmo
    razers avatar
    apr 2007
    Johan Wing
    Rimforsa
    I en Golf 2 16v med 239mm bromsar sitter det en 20mm cylinder.
    I en Golf 2 16v med 256mm bromsar sitter det en 22,2mm cylinder.
    Christian Johansson
    Kristianstad
    Ursäkta jag lånar tråden lite men är det pl som har dom stora 16v-bromsarna då och kr dom mindre, har bytt ok skivor osv till 280mm men använder bromscylindern från golf 2 16v med kr motorn, funderar på om det kanske är bäst att byta cylinder också eller om den cylindern räcker eller om det kanske tom är 22,2 cylindern, det vet jag inte?
    Mvh/ Kibbe
    Kim Gulle
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av gnytt Visa inlägg
    Mvh/ Kibbe
    Undrar också det här, nån som vet?
    Medlem
    jun 2008
    Pontus Nordgren
    Efter 88 bytte dom till dom större GTi-bromsarna på golfarna och iom att PL kom i slutet av 80-talet när nya avgaskrav infördes så är det en rimlig tanke att så är fallet. Men nu lägger jag bara ihop två fakta som jag vet, det kanske finns något specialfall som ändrar på hela resonemanget.
    David Jovén
    Kungsbacka
    Bromsarna byttes under senare delen av -88, dvs GTI 16V med KR-motorn som tillverkades under hösten har de större bromsarna (256 mm). Det innebär också en annan spindel.
    Det står på bromscylindern vilken storlek det är.
    Golf G60 och Corrado G60 har alltid haft 280mm-bromsar.
    Christian Johansson
    Kristianstad
    Okej, men vad för skildna skulle det bli om jag bytte till 22,2 om jag då har 20 vilket jag förmodligen har? Passar 22.2 cylindern i min bromsservo eller jag behöver byta den också? Hade en liggandes från vr6 men hade varit med abs och förmodar att denna inte går att få till på något vis eftersom där bara är 2 anslutningar för bromsrör?
    Mvh
