Ämne: Skivor bak på Caddy mk1
2009-08-29, 20:21 #1
Jag håller på och ska montera skivor bak på min caddy, för att slippa de fula trummorna.
Undrar vad ni som gjort det tidigare använt för handbromsvajrar?
Gissar på att Scirocco 16v inte funkar på Caddyn, som är betydligt längre än golf I.
Är det så enkelt att golf II:ans vajrar passar?
2009-08-30, 00:53 #2rallyeGäst
Tja
sök efter passat 88-93 med skivor bak, 16v eller g60..
typ samma axelavstånd och motsvarande golf2 bromsok.
mvh Rallye
2009-09-24, 22:08 #3
Du provar vi att lyfta den här då, eftersom Passatens bromswire INTE passar till skivkonvertering på Caddy.
Är det nån som har ett bra tips?
Passatens är 1750mm lång, skulle behöva en som är ca 1850-1900mm lång.
Om den är längre så är inte det hela världen, går ju alltid att kapa lite hölje.
2009-09-24, 22:58 #4
Golf fram till 88b med 36mm ok bak har 1800mm
Sen blev dom kortare.
2009-09-24, 23:40 #5
När jag kollar i ETKA på Passater äldre än 88b, så står det att den wiren bara är 1340mm lång.
2009-09-24, 23:42 #6
Jag kan tydligen inte läsa, du skrev ju Golf...
