Resultat 1 till 11 av 11
    Puttski
    Fel på varvräknare på Mk3 GTI 8v
    Hej. Andra gången jag skriver här tror jag
    Min kompis har nyligen köpt sig en Golf Mk3 Gti 8v. Nu efteråt har han märkt att varvräknaren visar alldeles för lite.
    På tomgång visar varvräknaren ca 450-550 varv/min.. när han ligger i 70 på 5an är det knappt 1500 varv och när man drar på ylar motorn nästan sönder då mätaren endast visar strax över 4000 varv.
    Någon som vet vad felet kan vara och hur man kan åtgärda det?
    harryss0n
    Tänder bilen som den ska?
    Dör bilen när den blir varm?
    Puttski
    Nej bilen dör inte när den blir varm.. Går hur fint som helst i motorn.
    Mikael Hallberg
    Teckomatorp
    Spekulation:
    Kan det sitta en varvräknare från en VR6 i bilen? En sådan skulle visa 2/3 av verkligt varvtal.
    Puttski
    Det är mycket möjligt.. ska kolla det.. när kommer rödmarkeringen på vr6orna och när ska den komma på gti 8v?
    Puttski
    Sorry att jag postar igen men har kollat det och det verkar som det sitter en vr6-räknare i hans då rödmarkeringen kommer på ca 6500 varv o på gti 8v ska det tydligen va rödmarkering på 6100 varv.. men skalorna på mätarna är samma så undrar om de verkligen kan göra skillnad och hur ska man isåfall göra för att fixa det?
    Revisor
    Andersson Racings avatar
    Per Andersson
    Nohamma
    Citat Ursprungligen postat av Puttski Visa inlägg
    Vad är hastighetsmätarn streckad till? 220 eller 260?
    Är det 220 är det 8v är det 260 är det 16v eller vr6.
    / Per
    Puttski
    240 konstigt nog.
    Mikael Hallberg
    Teckomatorp
    ...men skalorna på mätarna är samma så undrar om de verkligen kan göra skillnad och hur ska man isåfall göra för att fixa det?
    Det är inte skalan det hänger på i det fallet utan elektroniken i instrumentet.
    En sexa har tre tändpulser per motorvarv, medan en fyra har två - därför är elektroniken olika utformad.
    Därmed inte sagt att det verkligen sitter en VR6-räknare i din kompis bil, det var mest en gissning... :-)
    Revisor
    Per Andersson
    Nohamma
    240 konstigt nog.
    Årsmodell på bilen?
    Från -95 och framåt så sträckte sig "bara" mätarna till 240 på ex 16v och vr6 om jag nu minns rätt så det kan vara i sin ordning.
    / Per
    Puttski
    Citat Ursprungligen postat av Andersson Racing Visa inlägg
    Årsmodell på bilen?
    / Per
    Det är en 95a så det kan vara rätt..
    Citat Ursprungligen postat av Fireball Visa inlägg
    Men det verkar som att det gör det.. var kan man få tag på en orginalmätare? Skroten möjligtsvis?
    Får i alla fall ta o försöka lösa det.. Är ju inte jättefarligt men lite störande :P
