Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: kollat g60
2007-06-17, 21:50 #1
kollat g60
Nu harj ag varit iväg och kollat på en g60, som ska ha uppgraderad programvara av forsberg och remhjul vet dock inte storleken på det.
Men när man drog den så laddade den cirka 0.7 hela tiden, (satt eftermarknads laddtrycksmätare i den)
den gick bra och så, men helt plötsligt slog laddtrycksmätaren på 0.95 som jag tycker den borde ladda.
Dock kände man ingen som helst skillnad på bilen när laddtrycksmätaren steg..
Öppnade bak på kompressorn som det stog i faqen med och det var endast en tunn fin oljehinna som det stog det skulle vara...
Vad kan det vara för fel?
ägaren sa att det var ngt med vaccumet man fick bygga om för den skulle orka ladda så mkt hela tiden typ.
HJÄLP=)
2007-06-18, 12:52 #2
över 4500-5000 börjar den ladda 1 bar.
Vad kan då vara fel? innan det 0.7
2007-06-18, 19:31 #3
2007-06-19, 20:04 #4EvolverGäst
Laddtryck
Jag vet inte om jag missuppfattat ditt inlägg. Men i mina ögon verkar det vara som det ska. Jag har dock bara provat med den "inbyggda" laddtrycksmätaren man trycker fram i färddatorn. Det ska stå här på forumet i:
FAQ/Teknik - Teknik - G60 mäta laddtryck
Lycka till!Senast redigerad av Evolver den 2007-06-19 klockan 20:09.
2007-06-20, 07:45 #5
Laddtrycket ökar med varvtalet, inget konstigt med det.
2007-06-20, 12:08 #6
2007-06-20, 12:57 #7
Ja laddar den olika från gång till gång så är det ju nått som inte stämmer.
Men med din beskrivning så låter det nästan som att laddtrycksmätaren har fått sig en känga...
2007-06-20, 23:01 #8gbgklasseGäst
2007-06-20, 23:01 #9
2007-06-20, 23:07 #10
- Martin Axelsson
- Karlstad
- 145
2007-06-21, 08:30 #11The GoofymanGäst
