Resultat 1 till 14 av 14
2009-08-25, 09:33 #1
Elfel bränslerelä Mk1 gti?
Har en Scirocco -80a där jag inte får bränslepumpsrelät att slå till. Har ström fram till relät och när jag bryggar över går pumpen så där är allt grönt.
Har jord på det lilla stiftet (pos 15) och det kommer 12v till dom andra två (pos 12, 16 på kretsschemat) när jag drar på tändningen. Borde inte reläet slå till då?
Köpte ett nytt relä då jag antog att det gamla var trasigt. Kan jag ha sånt oflyt att det nya var trasigt med eller är det något jag missat? Har ohm-mätt båda reläerna och får ungefär samma värden.
mvh
Peter
2009-08-25, 12:13 #2
Reläet drar när det får pulser från tändningen. Kommer det inga pulser när du drar runt motorn gissar jag på tändmodul eller hallgivare.
2009-08-25, 13:14 #3
- Per Lundin
- 2 240
Relät ska slå till så fort du vrider om tändningen. Sök bakåt från relät för att kolla om du ens för någon ström dit från tändningen.
2009-08-25, 13:36 #4
Det är tändsystem med brytare, alltså ingen tändmodul eller hallgivare.
Har drivström fram till relät, den strömmen som ska "vidare" så att säga och driva pump m.m. Den är det 12v på så fort jag hakar på batteriet och den har jag spårat hela vägen tillbaka till pluspolen.
När jag slår på tändningen blir det 12v på ytterligare två stift (dessa har ingen ström vid avslagen tändning) pos 12, 16 på kretsschemat/reläsockeln om ni råkar sitta på ett sådant. Tycker att det är dom som borde styra relät för det är bl.a. en av dom som går till spolen i reläet.
Blir ni nåt klokare på detta eller uttrycker jag mig flummigt?
Ska försöka ordna en bild senare om det kan vara till hjälp...
2009-08-25, 20:30 #5
2009-08-25, 23:28 #6
Någon som behöver ett Insprutningsrelä ????
Jag har liggande ett splitter nytt VAG Original Insprutnings relä ( SIEMENS ) med egen säkring passande de äldre 1,6 insprutnings motorerna som bla satt i :
* Golf-I GTI
* Scirocco-I GTI
* Jetta-I GLE
* Passat GLS
* Audi 80 GTE
Någon som behöver ?
2009-08-26, 09:07 #7robbanGäst
relä
Vad är det för detaljnummer, och vad kostar det då ?
mvh robban
2009-08-26, 10:45 #8
- Matsola Ark Andersson
- 395
- Orsa
- 720
Hej, på en Rocca GTi 1978 för länge sedan så gick det en tråd inuti säkringslådan.
Den fick inte signalen från tändspolen som den skulle, Gul/grön kabel från tändspolen har jag för mig att den var eller var det Gul/Röd?
nå väl, om det är så, så måste du tjuva ström via ett relä från denna kabel som i sin tur skall kopplas in mot befinliga relät, det här är ju 15 år sedan, så jag kommer inte ihåg exakt hur vi gjorde det, låna en rephandbok och läs elschema, så är det inte allt för svårt.
Jag tror det har varit samma fel på min nyvarande Scirocco, jag har också ett extra relä som ligger på säkrings lådan kopplat ner till reläboxen.
2009-08-26, 11:13 #9
Skulle eventuellt vara intresserad av reläet om nu mitt är trasigt. Är det kass så åker jag tillbaka till butiken och snackar med dom först i och för sig.
Du har inte lust att ohm-mäta lite på ditt relä? Från 31 (jord) till 31b och 15. Och även mellan 31b-15 så vore jag tacksam. Jag tycker att jag har för höga ohm-tal då det rör sig om en spole och borde inte vara något större motstånd?!
Annars kanske det är någon som har en fungerande mk1 gti runt skaraborg/lidköping eller neråt alingsås som jag kan kika på en kvart och mäta lite?
2009-08-26, 11:20 #10
Ok, tack, Jag ska kolla lite till på detta igen.
Men det jag tycker är konstigt är att det finns ström på dom stiften som jag anser borde vara ström på vid påslagen tändning. Har kretsschema och vw's egen rephandbok men lyckas inte hitta något som är ett tydligt fel. Mitt detektivarbete lutar åt reläet igen men det kostade en femhundring så jag vill utesluta annat innan. Jag kan ju göra något feltänk med men har hållit på och letat länge nu. :S
2009-08-26, 11:35 #11
bilder
Tre bilder för att göra det lite tydligare.
http://img268.imageshack.us/gal.php?g=rel1.jpg
2009-08-26, 14:51 #12
Av blockdiagrammet på reläet att döma så ska det ha pulser för att dra, inte bara konstant 12V.
Jag förmodar att pulståget kopplas in på stift 31 och 31b. Denna signal har på mina K-jetbilar hämtats från tändmodulen, men om din inte har transistortändning måste pulserna komma från något annat ställe. Kanske tändspolen som tidigare postare nämnde?
Ligger felet i tändsystemet? Finns gnista?
2009-08-26, 15:17 #13
Ah, sweet, någon som kan läsa symbolerna på reläet korrekt. Pulser alltså, el är inte min starka sida... =)
Har inte kollat tändningen och att jag har gnista, bara ström fram till tändspolen. Tillbaka till garaget och leta då jag har fått en ny infallsvinkel, tackar. Återkommer när jag har mer info.
2009-08-26, 17:05 #14
Liten förklaring av reläets anatomi:
http://i268.photobucket.com/albums/j.../rel2p_fix.jpg
I viloläge är brytaren öppen - Ingen ström passerar säkringen och vidare till pumpen.
Skickar vi pulser (tändpulser i vårt fall, samma som går till varvräknaren) på ingångarna till pulsdetektorn kommer den att skicka 12V till spolen.
När det går ström genom spolen blir den magnetisk och drar till sig brytarens bleck - Reläet drar, pumpen får 12V!
Normalt är dessa reläer utrustade med en fördröjning. När pulserna upphör (motorn har stannat) fortsätter reläet att dra i 2-3 sekunder.
På vissa modeller klickar det till och reläet drar i samma ögonblick som man vrider på tändningen (för att sedan släppa ifall man inte drar runt startmotorn). Dock inte på alla.Senast redigerad av Fireball den 2009-08-26 klockan 17:10. Anledning: Tillägg
