2009-08-25, 01:31 #1AlexanderOhmanGäst
Slutsteg står på protectionmode hela tiden?!
Tjopp.
När jag startar stereon så startar slutsteget med, men nu när det startas står det på protectionmode hela tiden :s
Har kollat kabar och dyligt men de är inget fel på dom.
Men när jag har bilen avstängd fungerar slutsteget, tex när bilen precis blivit avslagen fungerar de ca 5 sec sen slår den om till protectionmode, men där emot när bilen varit avslagen ca 30min så fungerar de hur bra som helst..
någon som har en bra idé om va de kan vara
2009-08-25, 11:02 #2
- jan 2008
- Johan
- 31
Det är inte så att du har väldigt låg eller hög spänning från batteriet? Mät vid slutsteget vad du har för spänning och jämför med vad det står i manualen att den skall ha för att inte slå ifrån.
2009-08-29, 00:42 #3Micke_GTiGäst
Hade samma fel för något år sedan också.
Kommer inte riktigt ihåg vad det berodde på, men om jag inte minns helt fel så var det för dålig jordning.
2009-08-29, 01:40 #4
Kortslutna / felkopplade / sönderspelade högtalare / Trasig / klämd högtalar kabel = Steget brukar gå i PM.
Prova koppla lös högtalarna samt lågnivåkablarna och se om det botar felet.
