    Masse1979
    Hjälp med Polo GTI 00:a. Motorproblem!
    Jag har en Polo Gti 1,6 årsmodell 2000 som ej går som den ska.
    När bilen är kall går den som den ska men när den blivit varm så börjar den gå ojämt, både på tomgång och i högre varv.
    Den tappar effekt helt plötsligt att går jävligt ryckigt.
    Känns nästen som att den vara går på 3 cylindrar stundtals.
    Någon som vet vad detta kan bero på?
    Erik Cullberg
    Alingsås
    Kollat felkoder?
    Styrelsen
    Medlemsansvarig
    Lilla_Vargens avatar
    Mårten Svensson
    Örkelljunga
    Kan det röra sig om det "vanliga" gaspjället som på 1,4:an ???
    Kolla alla vacumslangar ! Är ett riktigt bra tips att börja med innan man river hela gaspjällshuset.
    Mikael Olsson
    Västerås
    Tempgivar fel.
    Masse1979
    Citat Ursprungligen postat av Cullberg Visa inlägg
    Kollat felkoder?
    Japp, jag körde den med dator på atteviks. Tyvärr så hade jag de två felkoderna på min mobil som jag sedan tappade i vattnet...
    Men jag vet att det var "jordningsfel/kortslutning mot gods" på bägge felen som dök upp.
    Dom sa på Atteviks att det inte behövde betyda att det tex är en kabel som inte ger kontakt utan att det lika gärna kunde vara fel på själva delen.
    En av delarna har jag bytt, den var en ventil, den hade något med vakuum i tanken att göra... Det blev ej någon skillnad tyvärr. Det andra felet var något med kamaxelgivare, kortslutning mot gods... ringer det några klockor?
    Erik Cullberg
    Alingsås
    kan mycket väl vara så att det är fel på den givaren...
    Masse1979
    Fortfarande samma problem!!
    Tjena!
    Nu har jag bytt följande:
    Styrventil som satt över kammarna.
    Vakumventil som hade med vakum i tanken att göra.
    Tempgivare.
    Bilen beter sig såhär...
    På morgonen när det är kallt ute så fungerar den perfekt
    och går felfritt. Jag kan åka 4 mil utan att det strular.
    Klockan 12.30 så kan jag startabilen och direkt så går
    den ojämt och tappar effekt.
    Någon som har en idé?? Jag är desperat!!!
