Resultat 1 till 9 av 9
2009-08-22, 13:48 #1ThomaspGäst
OBS Hjälp, sitter 30 mil hemifrån och golfen vill inte starta!! Hjälp snabbt!
Golf III 1.8 ABS motor från -93
Kan någon vänlig själ hjälpa mig med mitt problem.
Sitter 30 mil hemifrån och måste hem på måndag.
Golfen dog igår på motorvägen. Låg och körde som vanligt sen lade motorn av.
Jag och min sambo fick sitta vid motorvägen 3 tim innan hjälp kom.
Har nu bogserat till ett garage.
Vi har försökt lokalisera. Ska förklara.
Startmotor och allt går. Har kollat tändstift, och fördelardosa och rotor mm allt ser ut att fungera. Häller soppa i förgasaren och bilen startar till.
Vi trodde det var bensinpumpen och den är nu bytt. Men det hjälpte inte.
Bensinen går fram till förgasaren men det verkar inte hända nått mer där.
Behöver desperat hjälp.
Vad kan vara fel??
Snabbt svar önskas!!
Behöver ni nå annan info, säg bara till så ska jag försöka förklara.
2009-08-22, 14:16 #2
- Christian Johansson
- Kristianstad
- 210
Kollat så där är gnista? Tändsplen?
2009-08-22, 17:34 #3
- Jim Brännlund
- 5394
- 782
Kam-/vevaxel-läges-givare?
2009-08-22, 18:55 #4pekka kiiskiläGäst
Eftersom den startar när du häller i soppa i förgasaren samt att dy bytt pump,
Surrar pumpen när du har på tändningen om inte så kan du börja med att titta på säkringarna om du hittar någon trasig men om du har otur så kan det vara pumprelät eller tändningslåset men börja med säkringarna.
2009-08-23, 08:30 #5polomannenGäst
Som peka skrev säkring eller relä till pumpen...
Mät upp strömen till pumpen.
2009-08-23, 10:35 #6
Mkt viktig råga är om du har gnista...utan den lär du inte komma långt.
Om inte så kan det vara följande:
*Tändspole
*Hallgivare (Sitter i fördelaren)
*Vevaxel läges givare.
Har du gnista och inte får soppa:
*Kolla det ovan skriver , relä plus mm.
*Lossa ev kontakter på "Förgasaren" och rengör dom.
*Kolla jord och plus kablar.
2009-08-23, 12:51 #7
- Johan Wing
- 3178
- Rimforsa
- 924
Om du inte har gnista, kolla då på tändspolen eller tändmodulen (sitter under spolen).
Om du har gnista, tror jag som ovanstående alternativt starttändkontkaten (tändningslås-kontakten)./Johan - Tidigare Jetta GT 16v
2009-08-23, 20:25 #8
han verkar juh ha gnista iaf med tanke på att:
"Häller soppa i förgasaren och bilen startar till."
2009-08-23, 22:27 #9ThomaspGäst
Ja jag har ju gnista. Tack för alla tips.
Jag har haft problem förut med tändkontakten i tändningslåset. Kan det vara den som spökar?
Vi kollade kontakten till förgasaren och det verkar komma ström fram till den.
