+35cm, hjulbas +5cm.
...om jag inte hittat fel uppgifter.
SC har tappat öppningen av bakluckan i emblemet. Backkameran sitter nu också naken över registreringsskylten.
Bifogad fil 11983
AAaa, va smart! not :(... Är det ännu en dumsnål grej som pinne till huv? :)
Fast... det där handtaget i emblemet funkar ju inge vidare vid snö och is är min erfarenhet. Nu har jag aldrig haft någon bil med kameran där men det gör ju inte funktionen bättre, snarare tvärt om eftersom emblemet behöver röra på sig ännu mer.
Mina har funkat bra avseende backkameran och utfällning av emblemet samt öppning (Golf 7 R å Golf 7 Alltrack) i syd Sverige med en och annan fjälltur. Frysproblem - Det kan ju vara en anledning till att de lagt den utanför.
I övrigt säger Autogfühl som slutkläm "...one of the best estates on the market..". Utseendet är positivt för min del.
Det verkar vara olika erfarenheter. Jag har de senaste åren haft bruksbilen (tidigare Polo, Golf och nu T-Roc utan backkamera) utomhus med elektrisk kupévärmare. Smält snö som rinner ned över handtaget och fryser har inte alls funkat bra, jag sträcker mig till att kalla det riktigt dåligt faktiskt och funkar inte i Stockholmsklimatet i alla fall. Har man bilen i carport, garage, kallt eller varmt är antagligen problemet litet eller försumbart.
Ja erfarenheterna med backkameran verkar olika. Jag har aldrig haft problem med den, Passat och Golf. Trots snöväder och parkeringsvärmare som värmer rutor och skapar smältvatten och t.o.m. fryser. Den öppnar alltid. Inte heller något problem i svenska fjällen, för min del.
Har haft min Passat i 4 vintersäsonger i Stockholmsområdet samt resor till både Skåne, Dalarna Jämtland, Medelpad etc.
1 gång har backkameran/lucköppning frusit fast. Annars så har det fungerat ypperligt. Det är en av sakerna jag inte skulle vilja vara utan. Alltid ren lins när de gånger den behövs.
Den gången den frusit (~ -23), köpte jag ”isskrapa” på flaska och sprayade på. Så det löste sig rätt snabbt.
Jag parkerar min bil utomhus, på garageuppfarten utan ”tak”, och använder bränslevärmaren flitigt.
Skickat med hjälp av Tapatalk
Det blir ibland som en tjock ishinna över som man får slå sönder med handen för att kunna manövrera handtaget och öppna luckan. Med isrester och snörester kvar går inte alltid handtaget tillbaka i sitt ursprungsläge heller utan man får "rensa" runt emblemet.
Med elektrisk lucka blir det knappast ett problem då man kan använda remoten, eller om man har backkamera och startar sin resa backandes utan att manövrera handtaget manuellt, att backkameran tar hand om det.
Noll problem med handtaget i sydsvensktklimat enl. mig. Däremot stora problem med externmonterad kamera (iaf på min Fabia -17) som under blaskhalvåret alltid blir igensatt med smuts.
Jaha, ja aldrig upplevt det. Måste var en stark dem där kameran som ploppar ut varje dag :)-. Sen vet jag inte hur många gånger jag blivit stoppad av folk som säger
-Du verkar ha bakluckan öppen!
-Nja det kameran som åker ut..
-Jaha...va smart... :)
Typ så *lol*
Precis inte gjort rent min kamera på 3år...däremot Fården med utvändig. Få man putsa 3ggr i veckan vid "blött" eller smutsigt väder... Galet att man gör utan skydd. Det drar ju upp skit bak på bilen på 5min......gör om gör rätt :)
Här är de första Svenska rapporterna om GTI:,
• https://www.mestmotor.se/recharge/ar...-jag-har-kort/
• https://hogstavaxeln.se/2020/09/07/m...ti-i-tyskland/
• https://carup.se/test-busbilarnas-bu...e-an-nagonsin/
Ääää, är det här som kallas Cost savings!??!. Kolla Oken....sen ju f***ut... :(
Har det tagit bort täckplåten?!, eller vad har hänt?...
Bifogad fil 12010
Ja förhoppningsvis stämmer detta!, men har inte lyckats hitta nån info om det... Men de konstiga är att alla demobilar som körs nu har dessa bromsar.. De brukar ju flåsa på med spec på dem bilarna....Så lite mysko är det, nu när de inte har den lägre motorstyrkan längre.. GTin börjar på 245 nu..
Googlade lite promobilder och spionfoton och du har rätt, alla vanliga GTI verkar ha dessa bromsar, och det känns ju som ett steg ner. Bara på spionbilder av TCR (vad den nu kommer heta sen) hittar man de större bromsarna med borrade, tvådelade skivor och ok med täckplåt.
