Eftermontera Bluetooth 9w7 Golf VI RCD-510 BEHÖVS VAG-COM?
Hejsan alla glada!
Med risk för att jag startar en ny tråd om ett ämne som redan finns, så får jag skylla på att jag är ny på forumet och verkligen försökt hitta informationen jag söker utan att lyckats!
Jo, nu till min frågeställning!
Har köpt mig en Golf VI GTI -2009 förra veckan, denna pärla hade det mesta utav den utrustning som jag eftersökte, dock så har den ej Bluetooth vilket jag vill ha!.
MFD´n är av den typ med vita pixlar mot svart bakgrund, i bilen sitter en RCD-510 enhet, samt att bilen har multifunktionsratt, dvs så är bilen förberedd för Bluetooth som det så vackert stod i annonsen.
Jag har tillgång till VAG-COM eller VCDS som vissa kallar det, så tänkte jag att det här med att eftermontera Bluetooth borde vara en enkel match.
Så nu har jag har köpt en Bluetooth modul (9w7) "5k0 030 730 D" från skroten! samt en ny kabel på eBay som är kompatibel med denna modul inklusive mic för röststyrning till dito!
Idag så fick jag äntligen tid för att montera dessa prylar!
Monteringen och kabeldragningen gick smärtfritt, men när jag med stor spänning lade på plusspolen på batteriet samt slog på tändningen så var allt precis som det var innan i RCD-510 samt i MFD menyerna, dvs inget som visar något tecken på den anslutna modulen, eller någon slags telefon support, försökte även söka in Bluetooth modulen via min Iphone, men den hittar inget!
Trots att detta skulle vara ´Plug and play´!
Så jag testade att gå in med VCDS/VAG-COM och ändra i 19-CAN Gateway modulen och lägger till -77 "Telephone" samt "microphone" vad den nu hade för nummer, men inget händer, det enda jag kan få fram är en fel kod 01303
1 Fault Found:
01303 - Telephone Transceiver (R36)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Kan ej heller ansluta till modulen 77-Telephone via VCDS/VAG-COM.
Börjar att misstänka att skroten har sålt mig en icke fungerande dvs död blåtands-modul, men innan jag åker dit och börja att argumentera för att de har sålt mig något som är trasigt så undrar jag om någon här på forumet som har kännedom kan ge mig någon input på om det är något jag gjort fel eller inte har tänkt på!?
Tack på Förhand!
/M
