Blinkers Caddy -07
Har då förlorat blinkersen fram på bägge sidor på min Caddy, och undrar om det finns
någon här som kan ge tips på vad det kan bero på.
Alla andra lampor fungerar som de ska, även de i skärmarna.
Släpblinkers fungerar.
Hittar inga säkringar för blinkers heller.
VW säger, det måste där vara.
Men som sagt,finns inget om det i boken och har kollat bägge säkringsboxarna. :confused:
Tacksam för alla svar och tips!
Blinkar den snabbt och indikerar trasiga lampor?
Om inte, gör den det när du plockar bort lampan/lamporna?
/m
Skickat från min Nexus 7 via Tapatalk 2
Har inte det på min -05:a...
Dubbelkolla glödlamporna och ja den borde indikera trasig lampa.
Har fått båda p-ljusen att gå samtidigt så det är ju inte omöjligt...
Från mobila sektionen...
Ja, den blinkar snabbt och indikerar för trasiga lampor. Har fått två och samma tips utanför forumet, att det kan vara vara reläet som då tydligen sitter ihop med varningsblinkers-knappen.
Har bytat båda glödlamporna som början till felsök för att försäkra mig att det var friskt på den punkten innan jag gick vidare. Men verkar som att det inte går ström fram. Men får plocka ner panelen och testa med reläet som jag skrev om ovan. Det lustiga var att fläkten packade ihop på de tre första lägena, vad jag får för mig samtidigt. Men förmodligen motståndet som får bytas vilket inte verkar helt ovanligt på dem när man läser.
Stort tack för era svar och hjälp!
Finns inget relä tyvärr! Allt kommer från elstyrdonet! Gör en avläsning med datorn så får man fram om det är avbrott eller kortslutning. kan ju vara så att någon kabelstam kommit i kläm.
