Passar Mk I okhållare på Mk II spindel för lösa okhållare?
Finns 1:an ens med lösa okhållare?
Är det inte bara fasta ok direkt på spindeln på 1:an?
Eller har jag missat något?
Kelsey-Hayes varianten har en lös okhållare som glidpinnarna sitter i.
Mer info behövs kanske.
Det är så att jag behöver göra en specialare.
Och underar då om det går att få på Mk I bromspaket fram på Mk II spindlar med lösa okhållare.
Mk II har ju komplett spindel om man vill ha 239mm bromsar.
Då mk I har samma storlek MEN MED löst hållar/ok/paket hade jag tänkt passa in detta på Mk II spindeln.
Det jag undrar är om Mk I delarna har samma bultcirkel som Mk II MED lösa hållare?
Spelar ingen roll om de är lösa eller hela paketet.
Bara de passar mot Mk II/III spindeln.
OK.
Så den finns med både lös hållare och ok som på senare modeller alltså?
Vad jag vet så är det lösa ok från 1980 och samma bygel lösning och typ av ok på alla efter det. i alla fall på Scirocco.
men byglarna är olika på MK1 och MK2 har jag för mig?
oken är samma. (förutom diameter på kolven mellan 8V och 16v)
Viktigast av allt är om det är samma hålbild på okhållaren?
Får väl skruva loss och testa om jag bara får lust.
Tyvärr står denna mk I under 1m snö typ och mitt i en hög av andra skrotbilar.
jag har lösa ok hållare på min mk1 -83 och oken kommer från mk2 16v, passar utmärkt..
/mk1 16v
Bra svar det åxå.
MEN det som är intressant ÄR OM Mk I grejorna passar på Mk II spindeln?
Alltså Mk I hållare mot Mk II spindel , ok mm får man ju på köpet.
Bultdelningen , hålbilden mk I okhållare vs mk II spindel.
Jag kanske byter hela spindeln med knutar och allt annars.
Är ju nog så enkelt om man ändå ska skruva.
Lillen jag hittade extra okhållare i bra att ha lådan för ett tag sedan så om du inte ska byta spindlar så kan jag skicka dom till dig så hör av dig på tele eller mail.
