Passat 2001 1.8 T AWT, voltage to low
Passat 2001 1.8 T AWT vill inte starta. Nytt batteri.Ny laddningsregulator. Har startat utan problem sen jag bytte relä för 3 månader sedan men nu när jag skulle iväg vägrar den att starta. Motorn drar runt utan problem. Scannern visade: Power supply terminal 30: voltage to low: P 1602.
Har dragit ur kablarna på batteriet i ca 3 timmar, inget hjälpte. Batteriet i vilande visar 12.62 volt. När jag drar runt med startmotorn visar den 11.42 volt. Batteri ikonen på instrumentpanelen visar rött under det jag drar runt motorn i ca 5-8 sekunder, ska inte den slockna eller gör den det först när motorn tänder. Lutar nog att det kanske är laddnings reläet som har gett upp. Tacksam för alla förslag.
