Ska byta extra batteriet på min multivan T5 -04 som sitter under förarsätet.
Frågan är: Måste jag ta bort förarstolen eller hur går jag till väga?
Tacksam för snabbt svar.
Micke
Micke
Enklast att vicka undan förarstolen.
2st M8 bultar i framkant och XZN 8 i bakkant. (kan även vara utbytt till M8 bult i bakkant).
Sen vickar du bara stolen mot baksätet.
Ska du ut med den helt måste du även lossa handbromsvajer eftersom spaken är inbyggd i stolsramen , så det är enklast att bara vicka den.
Hmm. Inte måste ju stolsramen lös för att stolen ska bort? är ju 2st M8 Mutter i Framkant och XZN 8 i bakkant sen kontakten till stolsvärmen och ev Airbagen, Bältesvarning och vipps så är ram och handbroms kvar och batteriet tas rakt upp! sitter en M10? Som håller fast brickan så inte batteriet glider i väg!
Du behöver inte montera bort några stolar.
Skjut den i läget längst fram och högst upp så ska du kunna dra ur batteriet bakåt.
Om nu promt ska ha bort stolen så är det bara att lossa 2 fram och 2 bak så är den lös.
Funkar det med ett vanligt fritids batteri?
Definiera "Fritidsbatteri" ?
Man klarar sig med ett litet men inte så länge.
/ L
Definitionen fritidsbatteri används nog på så kallade "Deep cycle" batterier, sådana som tål många djupa urladdningar bra, vilket ett "startbatteri" inte tål.
Skickat från min HTC One X+ via Tapatalk
