Nja fint vet ja inte om det blir men det blir inte bättre på den korta tid ja har på mig.
Striden mot rosten fortsätter.
Mera rost
http://iloapp.thullen.se/data/_galle...960&height=720
Detta får duga.
Dax för flytt
Här ska den stå
Väder skydd
Även rostigt på andra sidan.
Här ser det bättre ut nu.
Har kapat bort lite rost idag.
Är väl bara att börja bygga imorrn då
Idogt arbete.
Ser allt bättre ut med jobbet där.
Kommer bli som nytt.
Tvivlar inte en sekund på att det här kommer bli lysande!
Har jobbat på lite till med bilen.
Arbetsplatsen
http://iloapp.thullen.se/data/_galle...540&height=720
kladdat på karosserikitt å sen sprutat lite boddy över alltihopa.
Skärmkanterna är inte de finaste med de ska täckas med nån typ av breddare.
Nya vs. gamla dämpare bak
Passade på att börja byta bromsrör när det var åtkomligt
Lyckades bryta av dämparen då den var rätt kass. upptäckte dock också att främre röret verkar vara av eftersom det ligger mor krängaren fram men går att böja upp nån cm.
Pump å lilltank
Hållaren för pumpen tillsnyggad
Hej igen alla vw meckare.
Skulle in här och skriva lite om planerna inför årets Bug Run men upptäckte då att ja inte uppdaterat klart från ifjol
Nytt främre rör monterades
http://iloapp.thullen.se/data/_galle...720&height=540
Även resten av systemet blev nytt
Blir fint de där
Öppningsbart garage
Varför ja inte kan va inne i garaget
Blir bytt bromscylinder också
Främre dämpare
http://iloapp.thullen.se/data/_galle...853&height=640
Fälgar
Åkte och besiktade så här
Men de blev några tvåor. dels på rostig bärarn å glapp spindelled
Byte bärar skulle gå lätt tänkte ja men så klart drogs bultarna av.
Blev att borra ur bultarna inifrån.
Men det gick ganska bra. inte ge upp nu.
I golvet
Nya däck å tillsnyggade fälgar
Återbesök besiktning å det gick bra denna gång.
Packa å ner till Mantorp. upp me tältet å parkera bilen.
Hemma igen och tankar på att sälja den gick i skallen
Men någon försäljning blev det inte ifjol å idag har jag vart ute å åkt med den igen.
Kul säger jag bara.
Men har nu börjat fundera på om ja skulle köpa en billig Golf 16v å ett annat insug å stoppa allt i Sciroccon istället.
Tummen upp på det, Thullen
Tog andra vändan med min Rocca idag, skönt med sommar igen.
Jag har ett stort Scirocco 16v insug liggande, men du behöver lite mera runt det hela med.
Men inget som inte går att göra själv med lite slang och fantasi. Ring eller Pm:a så kan jag förklara lite närmare.
annars är det enklare att sätta allt på "golf 16v" sidan. då behöver du "bara" flytta om bränslerören till fel sida.
Kul med update!
Kör på 16v spåret det blir skoj.
Jag har bil över om det behövs.
Jag måste bromsa mig själv nu och släppa dessa tankar om 16V i alla fall tillfälligt.
Ska ju spara pengar i sommar är det tänkt, (Ny skoter beställd)
Så bilen får går som den gör nu.
En hjulinställning är nog det enda som kommer att hända.
Hjulinställning var bokat till på onsdag.
Men på vägen hem från falun i Lördags så måste jag ha skrapat i något för efter att bilen stått ett par timmar här hemma så hade ja en stor oljepöl under bilen.
Hissade upp den i Söndags och såg att trågen var skrapat. Får fixa det innan det blir nått mera.
Den står upp pallad nu men det är lite för kasst väder att vara ute å mecka i just nu.
Nån hjulinställning har det inte blivit med trågen har i alla fall blitt bytt.
Idag skulle ja byta packning till ventilkåpan då det läckte lite där.
Tänkte montera den nyare varianten an gummi istället då jag sett att ja hade en sån i garaget.
Meckade bort ventilkåpan å såg att som vanligt hade korkpackningen krypigt in.
Letade på gummipackningen men upptäckte då att den var alldeles torr å full med sprickor så den ville ja inte montera.
Åkte då upp till OKQ8 få å kolla om de hade nån men det fanns ju så klart inte.
Åkte då hem till min fars garage å där fanns det flera modeller.
Monterade den å tvättade av insuget sen ut å testa det verkar nu vara tätt.
Testade å ställa dit kamei kittet också men det verkar bli lite väl lågt med nuvarande höjd.
Kamei... Nostalgi
Vi får se om ja montera några andra hjul eller vad det blir framöver.
Denna bilen är nu såld.
Men jag lämnar er inte helt då det fortfarande finns en scirocco kvar i ladan.
Men just nu är det husrenovering så det lär ju inte hända nått med den på ett tag.
Å så köpte ja hem en Dodge charger 68 i sommras också....
