Har ett problem.
Batteriet är så litet på skodan.
Vill få dit ett större men hållaren/hyllan är för liten.
Finns det större hållare/hyllor att få tag i?
Spelar ingen roll märke bara de passar.
Har ett problem.
Nu verkar det finnas batterihållare från Golf 4 som passar och inte har nån kant som begränsar storleken på batteriet.
Men om nån VET eller har tips på dessa grejor så svara gärna.
Batterihylllan från den Diesel BÖR vara större och passa bolt on , såvidare det ej är andra prylar i vägen som begränsar den på längden.
Själva storleken på hållaren är samma vad jag kan se.
Dock skiljer formen där batteriets "klack" sitter.
På orginalet är det som sagt anpassat ENDAST för ett 240mm långt batteri.
Då är det gjutet med utstickande kanter som förhindrar ett större batteri.
På Golfens(iaf Mk 4 dieselns) är det inga kanter i ändarna av "klackfästet" som hindrar längden.
Alltså samma utseende men utan hinder.
Kostar 125-250:- på valfri skrot.
Blir att beställa så man slipper stå utan bil en morgon med -40grader.
Nuvarande batterihållare och storlek på batteri var max 63ampere.
Ikke godkänt Skoda!
