Motorfäste till mk1
Motorfästena till mk1. någon som har tips på hur man gör egna fästen?
gärna lite hårdare. det är framförallt motorfästet på vänster sida jag behöver nytt. är inte intresserad av att lägga 1500 från dli på ett fäste.
eller går det att köpa enbart gummifästet i höljet så att säga o pressa i?
Du kan köpa en uppsättning bussningar på Dalhems. Man pressar i dom i org. Vissa byts ut helt. Annars finns det nya org att köpa på typ-17
hockeypuck funkar inte till det vänstra fästet (passagerarsidan)!
Säker på att det inte fungerar med puck på sidorna?
man borde kunna ta höljet som bulten går igenom och pressa in i ett par puckar o sedan pressa in puckten i motorfästet. fast det kanske inte håller i längden?
ja inget e ju omöjligt, men man brukar använda puckar till det bakre fästet, men då bultar man bara rakt igenom.
Fästet på passagerarsidan mindre i diameter samt bredare än en puck.
Då är det lika lätt att svarva till en bussning i nån lämplig plast. En stålhylsa i mitten är att föredra.
finns polyurethan att köpa på burk, sen kan man gjuta egna =)
Om man nu skall hålla sig till vanliga fästen från typ-17
vilket är de jag skall ha till vänstersidan(passagerasidan)
http://www.typ-17.de/index.php/cat/c1565_Lager.html
Var inne på VAG o beställde fästet, kostade 290kr
Om du vet någon som jobbar på en mekanisk verkstad eller känner till er lokala sådan, gå in o snacka med någon av gubbarna visa ditt motorfäste/en och be dom svarva motorfästena i teflon, delrin, (eller vilket material du vill ha) givetvis med aluminium distans till högra och vänstra motorfästena. Detta är om du skall ha ordentliga fäste dvs. Om det blir billigt eller dyrt är hur pass du fin kaka du kommer med till deras jobb ;) kan skicka bilder till dig hur mina ser ut om några dagar då jag uppdaterar bygget lite. Mvh Johan
