Passat B5 - ESP/ABS-lampa lyser?
Hej. Har problem med min Passat B5 1.8t -02. När jag köpte bilen började motorlampan ibland lysa. Läste av felkoden och det var felkod P0501 "Vehicle Speed Sensor A". Den var bara att ta bort sen kom den inte tillbaka på ett bra tag. Fick den sen igen men då slocknade den relativt snabbt.
Nu häromdagen började ABS/ESP-lamporna att lysa. Det gick då inte att läsa ut felkoder. Den hittade inte systemen. Därför känns det som att det kanske har med styrdonet till ABS att göra. Bilen stod sedan över natten, när jag backade ut bilen ur garaget släcktes dock lamporna. Samma sak hände idag. Lamporna började lysa efter en stund och lyste sen under en tripp på 20 mil. Sen när bilen stått avstängd i en timme och kördes ut från garaget slockande dem.
Funderar på vad det kan vara. Tycker att bilen är lite seg på gasrespons ibland. Har därför funderat på om det kan vara LMM. Att bilen går i nåt slags limpmode och tänder dessa lampor?
Har även hört att "brake light switch" är vanligt fel på dessa och att det också kan få dessa lampor att lysa. Men bromsljusen fungerar som normalt så det verkar mindre troligt.
Sen har jag även hört att det är vanligt att ABS-pumpen ger upp och att det kan vara orsaken också. Det verkar mest troligt kanske. Har läst att lamporna kan börja lysa intermittent som ett tecken på att styrdon/pump håller på att ge upp. Vad tror ni?
Tar gärna emot all info ni har! :)
