Hjälp!Caddy tdi -03 tappar kraften..."problem ej löst"
Hejsan alla Vw vänner!Hoppas ni kan hjälpa mej med ett problem!
Min caddy Tdi -03 14.000 mil har börjat bråka tråkigt för att har inte ägt den så länge..
symptomen är följande: Bilen tappar kraften det kan hända när man ligger i jämn hastighet på vägen plöstligt tappar den kraften någon/Några sekunder sen drar den igen och sen händer det samma igen och så håller det på.
Det samma om man tex kör om en bil och växlar ner och sedan upp igen då tar det en stund innan den axelerar igen..
Det är samma om man ligger på jämn gas på tex 3-an och håller ett visst läge på gas pedalen då axelerar den och plötsligt tappar den kraften Väldigt störande..för att plötsligt komma igång igen och då har jag gasen fortfarande i samma läge
Det samma händer också vid start man måste gasa mera för att komma iväg annars dör den,Kan ligga på 4-an och hålla ner gasen såpass mycket att det skall motsvara ca 2000 varv så är det inte längre nu ligger den lägre och när nålen passerar tex 2200 varv med gasen i samma läge då börjar den dra för att sedan stoppa en stund och sedan axelerar igen..
Vad kan detta vara är helt ute i Djungeln nu Hoppas någon kan hjälpa mej så att min lilla kärra kan Bli frisk igen..
Mvh en orolig Ägare Christian
