För ett par dagar sedan slutade fjärröppningen och låsning med nyckeln att fungera, samtidigt dog även innerbelysningen.
Har inte hunnit kolla säkringarna men tänkte kolla om någon haft liknande problem och vet vad det kan vara?
/F
/F
Det är antagligen en låskista som är kass och behöver bytas
http://vw.gtiklubben.nu/forum/showth...ght=l%E5skista
inget behöver bytas,bara att ta isär och löda.
Varför fungerar inte min innerbelysning, varken läslamporna eller den stora i mitten, dessa slutade fungera samtidigt som fjärröppningen.
Hänger det ihop med låskistan? verkar skumt...
Funkar elhissar/elspeglar??Citat:
Gör dom inte det kan det vara så enkelt som säkringen till komfortstyrdonet som tagit semester.
Kolla det först innan du river hela bilen.
Om du inte hittar något och är lite händig kan du även kolla detta:
Under mattan där föraren har sina fötter finns ditt komfort styrdon.
Det du gör är att lossa A-stolpens nedre klädsel (skruv och clips).
Sen lossar du tröskelns klädsel (den som går från dörren ner mot golvet).
Sen måste du lossa den plast grejen du vilar foten mot när du kör (brevid kopplingen). Sitter med en 10MM mutter (10mm hylsa dvs) och ska sen ut och upp.
När allt detta är borta (typ 10min) så lyfter du helt sonika mattan uppåt. Stötta upp den med tex en hammare så att du kan jobba med båda händerna.
Den svarta plast låda du ser inne håller styrdornet. Öppna och kolla så det inte är massa fukt.
Det du vill kolla nu är i den lite grövre kabel härvan som går framåt i bilen ifrån denna svarta låda (Följer trösklen typ). Precis där den delar ut sig mot styrdornet sitter det en skrav plint (eller vad det nu kallas) som är till + matning för komfort system.
Denna brukar "ärja" sönder pga allt fukt som samlas under mattan (vintertid etc).
Syns genom att massa röda kablar går ihop och där dom möts är det grönt och äckligt=)
Klipp bort denna skarv och gör rent alla kablar. Sätt sen ihop med ny skarvhylsa med krympslang på eller ta en vanlig skarv och dra sedan över krymp slang. Detta för att motverka framtida problem.
Lycka till och hojta till om du undrar nåt.
Alla säkringar i bilen är kontrollerade och ingen var trasig.
Elhissar och elspeglar fungerar som de ska.
Jag får prova att riva mattan ikväll.
Hur har det gått?
Har liknande problem, dock fungerar fjärren ibland. Bytt batteri och kollat så fjärren skickar signal.. Ska prova å koda om skiten å se om det räcker..
