Ursprungligen postat av
Mobosh
Det är bara feltändning. Inget svårt att åtgärda.
Till att börja med så får du ju ta bort nästa kåpa. Dvs den som på bilden har 4 bulor. under den kommer du hitta spolar och stift.
Det kan antingen vara kabeln, spolen eller tändstiftet. Kablen var dålig för mig i våras.
Ta loss och kontrollera kontaktytorna på dessa tre, om det är ärgat eller skitigt så borstar du bort det med en stålborste eller försiktigt med fint sandpapper och prövar igen. Fortsätter det så byter du en efter en tills det är löst. Börja helst med den billigaste först och byter du stifft kan du lika gärna byta alla för de brukar inte vara så dyra och man byter dem aldeless för sällan ändå.
