Golf 5 - led-lampor slocknar
Golf 5 Gti - 05 med xenon halvljus och halogen i helljus och dimljus.
För att få bättre kräm i ljuset införskaffades 35w led, tänkte att belastningen skulle vara tillräckligt stor för att lura glödtrådsvakten men det var det inte.
Försökte programmera bort glödtrådsvakten med hjälp av vcds men hittade bara "kallkontrollen" av lampan, vilket gör att det kommer felmeddelande först när jag slår på lampan och den lyser i ca 5 sekunder.
Införskaffade "can-bus-säkra" men det löste inte problemet. Svaret från säljaren var att det eventuellt inte är ren likström till lampan utan någon typ av pwm.
Frågor:
Är det ren likström till lamporna?
Var i vcds hittar jag inställningen så jag kan ha led-belysning?
