Som rubriken säger. Är det någon som kan hjälpa till med det?
Om du tittar i seviceboken första sidan (eller på plåten bagagerumsgolvet) så finns det en självhäftande papperslapp med pr-koder.
Först på rad 4 visas bakbromsar samt kod för frambromsar (på min bil i alla fall). 3 tkn långa. Har du koden så får du fram numret på vad du ska ha.
Okej.
Tredje raden är "BYD xxxxxx" där x är siffror.
Hur tyder jag ut detta och får det till artikelnr?
Jag menar rad 4 i kod delen.
Har man pr nr så kan man se vilket alternativ av artikeln som gäller för bilen när du knappar in modell eller regnr på nätet. Pr nummer visas normalt per artikelnr. OEM (org.nr) nr visas ibland med.
Går man till vw-åf får man rätt artikel direkt över disk :).
Förmodar att du vill kolla runt lite....
Vi konstaterade:
I Håkans servicebok finns ej pr koderna med. Dock finns de på lappen som sitter på bilen.
Här kanske du hittar nr
http://sv.realoem.me/Volkswagen/RDW/GOLF/2007/474/R/6
1K0615423P bör vara vänster
1K0615424P bör vara höger
