Motorlampan lyser!!
Har ett problem jag inte löser på en Golf 2 -88 cl 1.8
Problemet är att gula el motor lampan lyser och att relät till bränslepumpen tjuter ( Blå sitter plats nr 2 eller 3 ).
Det slutar lysa å tjuta när jag drar ut den brun/oranga kontakten till förgasarn eller när jag drar ur kontakten till bränslepumpen i skuffen eller när jag drar ur kontakten till bränslepumpen under bilen eller när jag drar ur säkring nr 5 som går till pumparna, men bara när jag drar ur säkringen i fem sekunder eller mer å sedan sätter tillbaka den, men om jag drar ur och sätter tillbaka igen så fortsätter det att tjuta.
Bilen kördes in i garaget för nån vecka sedan och nu när den skulle köras ut så var problemet där.
Mvh från ett kliande huvud
Kopplat bort minus ledningen på batteriet ett tag för att nollställa datan sen testar du igen.
Har testa allt!! :)
Men jag hitta felet till slut!
Kanske nån som kan gissa felet? 10p delas ut :)
Låter som något enkelt fel när du skriver som du gör...
Enkelt å enkelt, Allt är enkelt när man vet felet ;) Fast att hitta det tog sin tid.
nä inget fel på relät.
Vi ger upp, du får berätta för oss! :-)
Ok :)
Det var en brun jord kabel som sitter höger om toppen som hade delvis hade gått av utan att det syntes...
Enkelt när man hitta felet :)
