Vad skiljer 1,8 75hk mot en 1,8 90hk?
Skiljer motorstyrning , kablar eller annat?
Är det "plug and play" att bara byta motor eller behöver man flytta över allt?
Snabbt svar tackar =)
Vilken bil/årsmodeller undrar du över ?
Antar att du menar 1.6L 75 hk ? Va jag vet finns ingen 75hk som e på 1.8L!
Jo jag menar 1,8 75hk.
Bilen är import från Tyskland.
Finns visst 1,8L 75hk.
Fanns iaf fram till 98/99.
Detta gäller rent generellt Golf 3 , 1H modellkod.
Det är en Mk III Golf Variant -94.
Motorn är en 1,8L 75hk , 55Kw.
Motorkod (TROR JAG) AAM, ANN.
Finns även 1,6L i dessa.
Men jag vet inte om allt är samma?
Ser lika ut men vad kan skilja?
Har chassienummer på båda bilarna om nån kan kolla.
AEE 1.8/75HK fanns på Golf Joker 1998 i Sverige.
Octavia 1,6LX/GLX 1998-2000
Felicia 1.6 LX/GLX 1996-2001
Polo 1,6 1996-1999
MDFL.
Ingen snabb kärra men snål.
Du behöver startspärren,styrdon ,kablage om du skall ha in det i din Variant.
Jag skulle satsa på en Golf/Vento 2.0 motor.
ABF-1994-1998.
Motorn(komplett bil) har jag redan.
Kommer från en 1,8L 90hk.
Bilen är en svensksåld golf 3.
Startspärr????
Verkar inte sitta på denna bil?
Var sitter den i så fall?
Ok styrdon får det bli dådå!
Bilen var billig , en lätt rullad Golf 3.
Så 1,8L 90hk får det bli!
Vilken årsmodell ??
Tror inte du behöver ha startspärren.
Golf 1H finns med både 1,6 75hk och 1,8 75hk.
1,6: ABU, AEA, AEE
1,8: AAM, ANN
Dessutom 1,6 100hk: AEK, AFT, AKS
Båda bilarna är årsmodell -94.
JAG TROR inte heller att jag har startspärr ens!?
Men vad vet jag =)
JAG TROR ATT båda bilarna är 1,8L motorer.
Men att Varianten är en 1,8L 75hk.
Vanliga Golf 3:an är en 1,8L 90hk.
Har tagit loss styrdonet på donatorbilen nu(90hk).
VAR är det bosch.nr jag skall kolla?
EDIT: Här är nog 90hk Bosch.nr: 8a0907311h
Slog in Boschnummer på Meca:s hemsida.
Där passade det in exakt rätt på Golfen med 90hk.
Fick fram motorkoder: ABS/ADZ/ACC
Stämmer detta???
Min Golf Variant SKA vara en 1,8 (hoppas jag).
Vad är det för nummer på denna styrenhet dådå?
Japp, 1,8 90hk ska heta: ABS, ANP, ADZ, ACC, ADD
Motorn i min Variant ÄR en AAM.
Det är med andra ord en 1,8L 75hk.
Styrdon till 1,8L 75hk har Bosch.nr: 8A0907311K
Styrdon till 1,8L 90hk har Bosch.nr: 8A0907311H
Skiljer alltså en bokstav på slutet!
Frågan är då?
Passar alla kablar mm?
Har nu båda motorerna bredvid varandra.
Den nyare ÄR en ABS.
Det ser ljust ut med bytet då allt SKA passa.
Men jag ropar inte hek ännu =)
