Problem med golf 1,8 91
Hejsan nu är det så att brossans golf 2a har börjat dumma sig rejält.
Problem 1
Tomgången är helt snurrig ibland bra men ibland ligger den på 3000rpm. Jag misstänker tomgångsmotorn lite? är jag ute och cyklar?
Problem 2
Bilen börjar rycka och när man håller jämn gas åker varvtalet upp och ner hela tiden detta verkar man kunna få bort genom att tokgasa den lite, har kollat alla vacumslangar samt förgasarfotspackning.
Hoppas ni har några ideér om detta.
Mvh Rikard
Kolla slangen som går mellan insug och broms servo..den har en liten gummislang på sig som brukar sagga ihop.
Annars kan det vara nån givaresom har ballat ur...är det mkt olja runt insprutningsenheten? Lossa alla kontakter och gör rent med kontakt spray och sen i med el fett i kontakterna (Bra att göra vilket som).
