Problem med värme & kylfläkt
Jag har en Vw Amarok 2017 där jag har problem med kylfläkten. Jag har märkt att min dieselvärmare inte värmer ordentligt heller även fast jag har den igång i cirka 30 minuter. Det tar cirka 20 minuter innan värme kommer från fläkten i bilen. Har tidigare haft exakt samma bil med sammar motorkod (DDXC) och inte haft detta problem. Kylfläkten går igång automatisk, om jag låser upp bilen så startar den igång. Tror allt hör ihop därför något som är konstigt. Har felkod vi VCDS men är själv ingen mekaniker men tar gärna emot guide vad jag ska göra för att eventuellt åtgärda felet.
4527 - Coolant Fan Control Circuit 1
P0480 00 [00101111] - Electrical Malfunction
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 191795 km
Date: 2024.03.15
Time: 09:44:16
Engine RPM: 0.00 /min
Normed load value: 0.0 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 72 °C
Intake air temperature: 16 °C
Ambient air pressure: 990 mbar
Voltage terminal 30: 11.880 V
Unlearning counter according OBD: 40
Air mass: specified value: 101.5 mg/stroke
Coolant temperature at radiator outlet: actual value: 27.2 °C
Heat delivery temperature in cooling system: -273.1 °C
Outside temperature: 12.5 °C
Coolant fan 1: activation: 10.15 %
Fuel temperature: 24.2 °C
